Come inserisci spessore lamiera e BOX lamiera sviluppata in DISTINTA MATERIALI ?
reggio
Ciao, vorrei riuscire ad esportare su excel la distinta lamiere da suddividere per spessore + ricavarne la misura esterna massima del pezzo sviluppato.
In passato avevo provato con il PDM senza riuscire a ricavarne nulla, ora stavo pensando di tentare con SWX,
vedo che sono informazioni che SW ha e quindi, credo, potrebbe restituirmi in distinta, ma non ho capito come fare.
Sapreste guidarmi ad inserire il valore dello spessore lamiera DISTINTA MATERIALI ?
Oltre allo spessore vedo che c'è anche la voce BOX che indica il contenitore virtuale della parte/lamiera,
il valore box viene indicato sia se la lamiera è salvata come piegata, sia se salvata come sviluppata:
nel mio caso specifico vorrei ottenere il BOX della lamiera sviluppata (una delle 3 dimensioni sarà identica allo spessore e le altre due saranno quella che mi interessano ovvero LxH)
Il problema a questo punto è che non posso nè salvare tutte le lamiere come sviluppate perchè in assieme perdono tutti i collegamenti e fa confusione, sia perchè dovrei aprire ogni lamiera e salvarla sviluppata a mano (poi ripetere l'operazione per rimetterla piegata).
Conoscete un sistema migliore per ottenere il BOX lamiera sviluppata in DISTINTA MATERIALI ?
Le lamiere sono delle singole parti o sono contenute in un multicorpo?
La funzione lamiera crea automaticamente una distinta di taglio al cui interno è presente una cartella con le proprietà dello sviluppo piano(spessore, altezza, larghezza)
La voce BOX non ho idea da dove tu l'abbia tirata fuori perché di default non mi risulta esista da nessuna parte; la seconda immagine si riferisce alla funzione lamiera e non serve a nulla per capire come gestire la questione perché è ovvio che alla creazione di una lamiera venga richiesto di inserire uno spessore.
Non ho capito di che stai parlando. Comunque i dati che ti servono sono già presenti nella distinta di taglio, rimane da capire se stai lavorando in ambiente assieme o multicorpo.
Ciao Massi, io lavoro da assieme (multicorpo non lo uso mai),
il box sarebbe quel "contenitore" trasparente che appare a volte in SWX e rappresenta l'inombro massimo della parte, quel valore io me lo ritrovo nelle proprietà della tabella distinta ...
Tu invece mi parli di distinta di TAGLIO, mi fai capire come posso ottenere spessore lamiera e le altre 2 misure di ogni lamiera stesa che compone il mio assieme? :)
immagino ti riferisca al comando rettangolo di delimitazione
Come ho scritto, quando si crea un corpo tramite la funzione lamiera, automaticamente, viene creata la distinta di taglio (esattamente come succede con gli elementi strutturali) al cui interno ci sarà una o più cartelle con le relative proprietà; la cartella delle lamiera, che di default si chiamerà sheet, avrà tra le altre proprietà 3 relative alle dimensioni di sviluppo senza dover attivare la modalità appiattita della parte.
Questi però sono valori presenti nella distinta di taglio e quindi per riportarle nella distinta materiali si deve usare, in quest'ultima, la modalità rientranza
Prova a veder il file allegato. Come ti ha detto Massi se ogni particolare lo fai considerare come saldatura, ha la sua distinta di taglio. da li puoi andare a collegare le proprietà della distinta di taglio a quelle che tu hai creato e poi portarle in distinta di assieme.
non vale per il multicorpo ma se tu usi pezzi singoli in assieme si può fare.
  • LAMIERA1.rar
    LAMIERA1.rar
  • LAMIERA1.rar
    LAMIERA1.rar
@scalva attenzione che nella seconda immagine hai evidenziato i parametri del riquadro di delimitazione che indentifica l'ingombro della lamiera piegata mentre i parametri della lamiera distesa sono quelli ad inizio scheda e cioè sw lunghezza contorno e sw larghezza contorno.
Inoltre non serve considerarlo come saldatura, cioè attivare manualmente il comando saldatura, perché è una conseguenza della creazione lamiera.
Sì, pensi di sì, SI esatto!
.. di default si chiamerà sheet, avrà tra le altre proprietà 3 relative alle dimensioni di sviluppo senza dover attivare la modalità appiattita della parte.
Questi però sono valori presenti nella distinta di taglio ... modalità rientranza
Grazie scalva, purtroppo io sono fermo alla sw2016 e non ho potuto aprire, in ogni caso con Massi ho risolto!
Grazie e alla prossima
esatto !!
59,436
507,563
112,027
lbida abdelhadi
Indietro
