Come evitare la notazione scientifica
Gio_S
Utente attivo
professione: architetto
software: IntelliCAD, SketchUp, MeshLab, PovRay, AutoLisp, Ruby SkUp, RapidQ, XBLite, QB64-PE
regione: Milano
Salve a tutti,
sto impazzendo. Scrivo su file, ma per mia comodità di analisi vorrei scrivere sempre i numeri in notazione decimale.
Invece, laddove ad esempio c'è stata rotazione, e il numero vien sempre approssimato dalla virgola mobile, mi trovo in mezzo al file alcuni numeri in notazione scientifica.
Eppure uso tutti gli accorgimenti..
Ripeto nel lisp le impostazioni che tengo già di default (setvar "LUNITS" 2) (setvar "LUPREC" 8)...
mi accerto di convertire in stringa in questo modo, ad esempio (rtos xN 2 8)
ma niente da fare! Ogni tanto mi tira fuori i suoi bravi 4.44089210E-16 et similia!
Chiederei cortesemente... ometto qualche cosa o il mio autolisp su intellicad su questa cosa è clamorosamente bugato?
grazie!
Govanni
GP.
professione: Nientologo
software: uozapp
regione: Vercelli
In AutoLISP:
"....i numeri reali sono memorizzati in formato a virgola mobile a doppia precisione, fornendo almeno 14 cifre significative di precisione, nonostante ne compaiano solo 6 nell'area della linea di comando di Autocad."
Quindi se devi visualizzarli puoi usare rtos, mentre nei calcoli per te non cambia niente se nelle variabili viene memorizzato 1.0e-05 invece di 0.00001
Gio_S
Utente attivo
regione: Milano
In AutoLISP:
Appunto! E' quello il mio problema, rtos mi genera una stringa in notazione scientifica anche se con l'argomento di rtos chiedo la notazione decimale.
Non so a questo punto se è un difetto del mio lisp oppure se è generalizzato, nel senso che comunque quando il punto ha moltissimi decimali (causato soprattutto dalle operazioni in virgola mobile), il lisp me lo restituisce COMUNQUE in notazione scientifica.
Questa cosa mi porta dietro tutta la problematica delle operazioni float, che vanno ad approssimare con una serie di decimali, e mi disturbano nelle comparazioni tra stringhe.
Esemplifico:
Se disegni un cubo usando i vertici posti sempre su coordinate tra 0 e 1 (numeri interi), avrai delle coordinate pulite. Ho fatto il caso di esempio più semplice.
Ma se disegni una faccia 0,0,0 - 0,1,0 - 1,1,0 - 1,0,0 (numeri interi) e da quella prima faccia copi e ruoti le facce per creare il cubo, per via delle operazioni in virgola mobile, alcuni UNO (interi) si vanno a far benedire, soprattutto nel calcolo delle normali, e ottieni invece decimali tali da richiamare SEMPRE la notazione scientifica, anche se non la voglio su file testuale.
L'unico modo (SCOMODO) è di salvare in DXF chiedendendo solo pochi decimali (tipicamente io ne chiedo 6), e a questo punto il float viene troncato e torni al disegno coi punti puliti.
La stessa cosa che potrei ottenere con l'argomento RTOS che chiede otto decimali se però questo argomento non me lo ignorasse e mi desse comunque la virgola mobile.
E' complicato da spiegare anche se il concetto è semplice.
Gio_S
Utente attivo
regione: Milano
vuol dire che ho trovato il trick? senza la trasformazione doppia carpiata interna non funziona, ma con quella pare di si
Codice:
            (Defun clea(a)
               (setq tra a)
               (setq tra (* tra 1000))
               (fix tra)
               (setq hh (rtos tra 2 8))  ; necessario !
               (setq tra (atof hh))
               (if (= tra 0)(setq tra 0.00000000001))
               (setq tra (/ tra 1000))
nel main, ogni valore da scrivere va quindi prima processato così
(clea Ax)(setq Ax tra)
(clea Ay)(setq Ay tra)
(clea Az)(setq Az tra) ..... e la notazione esponenziale sparisce in favore dell'arrotondamento
Gio_S
Utente attivo
regione: Milano
ps ... c'è di mezzo uno scherzetto per evitare la divisione per zero nel calcolo che farà per ricavare i vettori delle normali
Gio_S
Utente attivo
regione: Milano
riposto il codice che migliorato, lo trovo importante sia per la stampa 3D che per i rendering.
Rispiego perché.
In questo tipo di disegni c'è la necessità che i punti usati da questi programmi, se devono essere uguali lo siano davvero, mentre il cad, dopo operazioni in virgola mobile (tipicamente rotazioni) ne compromette l'integrità.
Anche qui sul forum ho letto topic che segnalava il problema per elementi con coincidenza non perfetta.
Mi spiego,in una mesh STL una x = 13.7865000 non è affatto uguale a 13.7864999, generato nel CAD da operazioni in virgola mobile, e se il programma di stampa o render li trova giustamente differenti, può tirare conclusioni sbagliate sull'integrità della mesh.
Il mio problema non era però solo questo, ma anche (vedi titolo topic) non avere la notazione esponenziale, che il cad mi propina ogni tanto su file in scrittura, anche quando con RTOS dichiaro che NON la voglio. (prima opzione dichiarata a "due" (notazione DECIMALE).
L'unico modo per evitarla è stato di spostare provvisoriamente la virgola di tre posti. Se spostavo di 4, con il * 10000 ricondotto poi a / 10000, niente da fare la notazione "E" risaltava fuori.
Io così tronco il float (usando il * e il / solo a 1000) esattamente solo a tre decimali, ma che mi bastano decisamente, sia sui lavori di stampa 3D, dove la mia unità di misura la assumo al millimetro, sia per l'architettura, dove assumo il metro, e non mi interessa certo il decimo di millimetro.
C'è però un'altra questione, il FIX autolisp tronca, non arrotonda.
Io invece riducendo a tre decimali dopo la virgola voglio approssimare all'arrotondamento più vicino, e non troncare bruscamente. E ho aggiunto quindi le routine che credo appropriate giacché la funzione ROUND in autolisp classico non c'è.
Questa dunque la funzione... che per ora pare fungere senza errori.
Probabilmente è ridondante, ma preferisco, e tra l'altro non so se ho capito bene il concetto, ma mi tocca "ripescare" l'argomento che ho passato alla funzione da una variabile interna alla funzione, perché (non so se mi sbaglio) ma il defun mantiene solamente in locale le modifiche che gli faccio fare all'argomento che gli ho passato.
Quando esco dal defun l'argomento me lo ritrovo tale e quale come l'ho passato all'origine. Da qui, ecco perché riprendo dal "tra" nel defun il nuovo valore elaborato localmente. e devo assegnarlo all'argomento.
E' un po' un casino ma non ho capito cosa si possa fare di più elegante. Nel caso ci sia un metodo del tipo più spedito ringrazio....
intendo dire del tipo DEFUN Chiamo(x) ... e in uscita x conterrà il nuovo valore valore che ho calcolato in Chiamo...
io non son riuscito, le variazioni a x mi restano sempre locali alla funzione...
Codice:
            (Defun clean(a)
               (setq tra a)
               (setq tra (fix tra))
               (setq hh (rtos tra 2 3))
  ; procedura round
               (if (>= tra 0) ; se positivo
                     (progn
                        (setq diff (- a tra))
                        (if (> diff 0.0005)
                          (setq tra (+ tra 0.001))
                     (progn
                        (if (< diff -0.0005)
                          (setq tra (- tra 0.001))
             ); end defun clean
nel main, ogni valore elaborato, dopo la chiamato al DEFUN, lo devo recuperare da "tra", elaborato all'interno della funzione su una copia di Ax, e riassegnarlo all'argomento
(clean Ax)
(setq Ax tra)
mi par macchinoso ma come dicevo non riesco in altro modo, perché l'argomento Ax viene modificato dalla funzione, ma solo come variabile locale.
59,287
506,329
111,449
distpullina1980
