funghet
professione: Studente universitario
software: AutoCad
regione: Italia
Buonasera a tutti,
sto utilizzando Creo 3D per un corso e trovo l’interfaccia e il workflow meno intuitivi rispetto ad altri CAD a cui sono abituato. Vi spiego i 2 problemi:
Saluti.
- In altri CAD, quando uso il comando Linea posso definire direttamente la lunghezza/quota nel momento della tracciatura; in Creo invece il metodo spiegato nel corso è questo: creare uno schizzo approssimativo chiuso → Creo genera automaticamente le quote → modificare le quote per ottenere le dimensioni finali.
Questo metodo è terribile perché le quote generate automaticamente spesso non sono quelle che servono; devo cancellarle e ricrearne di nuove, facendo attenzione a non creare conflitti con vincoli “strong” già presenti. Si impiega il doppio del lavoro per realizzare un 3D così... - Mentre schizzo, Creo aggiunge automaticamente vincoli (es. vincolo di uguaglianza tra linee) che non voglio. Bisogna muovere il cursore con estrema precisione per evitare di generare vincoli non voluti, il che aumenta ulteriormente i tempi e la frustrazione.
- Esiste un modo per impostare Creo in modo che si possano inserire le dimensioni (lunghezze/quote) direttamente quando si disegna una linea, come avviene in altri CAD?
- È possibile disabilitare o ridurre l’applicazione automatica di quote e vincoli durante lo schizzo (o impostare il livello di “intelligenza” dei vincoli)?
- Quali sono le impostazioni consigliate o i comandi/workflow migliori per ottenere uno sketch più controllabile (meno vincoli automatici, quote manuali)?
- Se avete guide potete condividerli o indicarmi dove scaricarli?
Saluti.
