Come creare una macro per spessore lamiera solid works!!!!!!!!!
Donald Haxhiu Work
professione: Disegnatore
software: SolidWorks
regione: Verona
buongiorno.
se qualcuno può gentilmente illuminarmi ne sarei veramente grato :D
come posso creare una macro per poterla allegare a solid works che mi legga direttamente lo spessore della lamiera ce poi viene rilevata sul cartiglio lo spessore tramite il campo apposito?
vedere allegato: come potete vedere le cartiglio della mia vecchia azienda cera in basso a destra un campo specifico per lo spessore della lamiera. e una volta impostato a me bastava che nel modello io premessi alt+s (comando da noi deciso) che lui faceva una specie di aggiorna e poi mi rilevava nel cartiglio l'apposito spessore. come posso fare?
help me please
dopo 5 minuti che hai posto la domanda? assurdo...
non serve una macro. quando si crea una lamiera viene automaticamente creata la variabile spessor eche può essere richiamata nelle proprietà del file e quindi inserita nel cartiglio
cen82
professione: Disegnatore, Progettista
software: inventor 2014, Autocad Mechanical 2014, Excel
buongiorno a tutti, utilizzo inventor da 10 anni e li ho decisamente più dimestichezza anche con vba.... sto riscontrando difficoltà ad estrarre i valori dello sviluppo della lamiera in una variabile, variabile che poi vorrei riportare come campi nel cartiglio per avere, sviluppo x, sviluppo y e spessore.... qualcuno di più esperto riesce ad aiutarmi? grazie a tutti
buon lavoro
buon lavoro
Se stai parlando di solidworks lo sviluppo lamiera restituisce automaticamente le proproetà di spessore, lunghezza e larghezza della lamiera piana
cen82
grazie per la velocita nella risposta. allora mi sa che ho difficolta a recuperare nella tavola questi parametri che SW crea.
penso che dove sto guardando io ci siano solo le proprietà e non le variabili...è corretto?
Le proprietà lamiera si trovano all'interno della cartella corpi, non nelle proprietà del file.
Non uso più solidworks e non ho modo di verificare se nella tavola si possano recuperare quelle proprietà come variabile da mettere nel cartiglio oppure se si debba fare passaggi particolari.
cen82
ok, grazie mille comunque per la risposta. se riesco a risolvere pubblico la procedura
59,359
506,902
111,718
DiegoSc
