Come creare sezioni tipo di un ponte
Angelica_S
professione: Geometra
software: Civil 3D
Devo progettare un tratto di pista ciclabile alternata da ponti e pacchetti stradali.
Ho creato il modellatore e l’ho diviso in modo tale da assegnarci per ogni progressiva la sezione tipo adatta e il pacchetto stradale l’ho collegato al mio terreno.
Il mio disegno è in unità metriche ma il ponte è in unità imperiali perché non riesco a trovare un ponte già fatto in unità metriche e qualsiasi altro componente che utilizzo si collega al terreno (Foto 1)
Ho creato due sezioni tipo relative al mio ponte, una con le pile (Foto 6) le quali sono collegate al terreno e una solamente con l’impalcato (Foto 3).
Quando vado a creare però le sezioni trasversali mi risultano errate in quanto:
  • (Foto 8) la superficie del modellatore non si collega alla superficie di fatto
  • (Foto 5) il terreno di progetto ha una strana forma (Forse riconosce la sezione tipo con il pacchetto stradale? Ma io ho assegnato comunque la sezione tipo corretta)
  • (Foto 7) il terreno di progetto si collega giustamente alla fondazione della pila ma conoscete un modo per far si che la lunghezza della pila che io ho creato con il muro di sostegno sia parametrica e quindi segua il mio terreno in altezza (Foto 9) perché altrimenti le pile lui le fa tutte della stessa altezza?
Ringrazio chiunque riesca a darmi una mano perché non trovo nessuna soluzione
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
Ciao Angelica, questa è una tematica troppo lunga e complessa per essere discussa su un forum; inoltre senza vedere il file, solo dagli screenshot, è veramente difficile aiutarti. Civil 3D, con i corridor, può gestire abbastanza bene gli impalcati e forse le travi ma lascia perdere (per ora) pile, pulvini e fondazioni, che andrebbero modellate su altri software (ad es. Revit) o, al limite, modellati con i tools 3D di AutoCAD.
Ti consiglio di farti affiancare da qualcuno che conosca bene il tema e soprattutto Civil 3D e, perché no, Subassembly Composer. Magari il Vostro rivenditore.
59,421
506,186
111,235
Archisilone6
