Come creare riferimenti di superficie
bagarospo81
Professione: Ingegnere triennale
Software: CATIA V5R20, Solid Edge v19, Inventor 2012, Solidworks 2014
Regione: Abruzzo
Buongiorno, ultimamente sto scocciando parecchio con i miei dubbi e le mie richieste e ogni volta mi tocca creare un discussione diversa per non andare OT....abbiate pazienza.
Cmq la questione è semplice: non riesco a designare come riferimento una superficie (ottenuta da una feature di estrusione) per imporre una tolleranza geometrica di perpendicolarità di un asse rispetto a questa superficie.
Stò incontrando molta difficoltà sulla messa in tavola con Creo e i vari tutorial che stò seguendo non mi hanno tolto tutti i dubbi.
F_Ingrasciotta
Software: PTC Creo 3.0, Solidworks, Inventor, Ansys
Regione: Toscana
Prima di inserire la tolleranza geometrica, mediante l'opportuno tasto nella sezione Annota--> Annotazioni, devi creare il riferimento.
Per generare il riferimento puoi, sempre dal pannello Annota--> Annotazioni, premere su Riferimento Modello. Dopodiché ti si aprirà un pannello su cui potrai definire il nome del riferimento ed associarlo alla geometria.
Solo a questo punto puoi premere su Tolleranza geometrica, sempre dal pannello Annota--> Annotazioni, ed inserire la tolleranza che desideri.
bagarospo81
Regione: Abruzzo
Ok grazie comunque.
Sono riuscito col tempo ad entrare un po' nella logica di questo CAD e quindi ci sono arrivato da solo. Certo è che ancora a volte non mi convince il modo con il quale CREO concepisce la messa in tavola. Per carità estremamente rigorosa ma secondo me anche dispendiosa in termini di tempo. Sembra quasi a volte di dover letteralmente sottoporre le proprie scelte di disegno al giudizio del Cad più che ai vari colleghi/ingegneri/clienti ecc
solokite
Professione: impiegato tecnico
Software: pro-e wf 5
Regione: italy
Ok grazie comunque.
bhe dai
vedi la cosa in positivo...a volte i colleghi non hanno mai tempo...
54,734
466,611
93,772
Tankado
