Come applicare aspetto e colore a materiale?
reggio
professione: ...
regione: Emilia - Modena
Ciao, volevo applicare un determinato aspetto e colore ad un mio materiale personalizzato per memorizzarlo... ho fatto alcune prove e come si vede, non ci sono riuscito.... mi rimane tutto grigetto e non selezionabile ....
Potreste darmi una mano/suggerimento?
Mike1967
Moderatore CAM
professione: Pane e lamiera
software: Solidworks 2016 sp 5 X 2017 sp 0
regione: Lombardia, Varese-Canton Ticino, Svizzera
Metti lo spunta in "Applica aspetto di:"
reggio
professione: ...
Ciao Mike, se lo spunto, tutto diventa ancora più grigetto e non posso più selezionare nulla.... o non ho capito cosa intendevi? (allego)
SolidUser
software: SolidWorks 2013 SP1.0
Il suggerimento di Mike è corretto e con piccolo test ho verificato che funziona, per esempio ho creato una gomma blu.
Potresti non ottenere il risultato che vuoi per 3 motivi ?
1) Hai manipolato le luci o ambiente
2) Parte antecedente alla 2008
3) Personalizzazione delle proprietà ottiche delle entità geometriche che hanno priorità sul pezzo; nel caso azzera gli aspetti applicati
reggio
professione: ...
Ciao e grazie,
non saprei regolarmi per i punti 1 e 3, in ogni caso ho creduto che facendo come segue ne sarei arrivato a capo:
nuova parte-rettangolo-rettangolo-estrudi (quindi i punti 1,2,3 dovrebbero essere superati vero?)
dx su materiale-modifica materiale-swx materials-gomma-gomma siliconata-> TAB "aspetto" ....
...in allegato quello che vedo a quel punto :confused:
NON posso scegliere altri aspetti (cioè non posso applicare alla gomma, l'aspetto di un altro materiale come ad esempio "vetro" o "organico" ...)
NON posso nemmeno cambiare il colore...
dov'è l'inghippo? forse le modifiche/creazioni di materiali/aspetti nuovi non và fatto da lì?
PS1) Dove/come posso importare altri materiali (ITA) e aspetti?
PS2) Se mi mandi la tua parte (gomma blu) dovrei riuscire a vederla bene?
SolidUser
Ciao e grazie,
Non puoi editare i materiali di SolidWorks.
Se li copi e li incolli nei tuoi personalizzati, allora puoi modificarli.
reggio
professione: ...
....grazie, e infatti ho risolto (rimango alcune imperfezioni nel render ma...)
Ora però mi restano 2 problemi:
1) I colori primari (rosso bianco blu giallo ...) sono belli ma io vorrei applicare un colore ral di cui conosco il codice RBG (es. 111,222,333) come glielo applico (al materiale intendo)? non mi direte che lo dovrò applicare DOPO A MANO alla parte/lavorazione/superficie ....:frown:
2) L'aspetto mi piace (parlo delle increspature) ma sono troppo piccole (lasciamo stare che a video le vedo grandi e nel preview/render cambiano dimensione... :mad:): come potrei fare per ingrandirle a piacimento?
SolidUser
1) Puoi creare una Tavola colori personalizzata, che nel tuo caso la potresti chiamare 'Colori Pantone'.
Qua un link per la conversione per il RAL nel caso tra un paio di giorni tu chieda questo.
Sai prevenire è meglio di curare.
Questa tavola la puoi anche salvare in rete per tutti i tuoi colleghi e mettere il percorso nelle opzioni generali di SolidWorks.
Ho letto una volta che il file che genera SolidWorks è molto simile alle tavolozze di PhotoShop che da CS3 ha una serie di librerie dei colori Pantone.
Qua però non ho esperienza e quindi ti riporto solo una lettura tutta da verificare, ma che se veritiera, avresti già tutti i colori Pantone già fatti.
2) Qua dipende da due cose :
Opzioni della trama e dalla continuità di curvatura.
Se sei in G1, cioè semplice tangenza, ci sono delle trame che fanno fatica a passare sull'altra faccia e quindi vedi questi difetti.
Ricordati però che tu fai degli zoom, forse nel rendering finale o messi sul web...questi difetti diventano impercettibili.
Mike1967
Moderatore CAM
Queste sono le cose che odio del nuovo PV....
PV= (Porcheria Vera) :biggrin:
reggio
professione: ...
:tongue: grazie, avevo un altra tavola ma ogni suggerimento fà sempre comodo.
Invece non ho capito se ci siamo capiti, cioè io vorrei assegnare un colore RGB 111,222,333 direttamente al MATERIALE e NON DOPO alla parte, se non ho capito male tu suggerivi di applicare il colore DOPO, una volta disegnato e creata l'estrusione, io invece vorrei partire già dal materiale (come ho lamiera zincata che è di aspetto e colore zincato, come ho lamiera satinata che è satinato di aspetto e colore), vorrei che anche le gomme, le lamiere verniciate ecc ecc siano già a posto, ma ora come ora, io all'interno della scheda MATERIALE posso applicare solo 5x8 colori diversi e non "Infiniti" o RGB come vorrei.. oppure non ti ho capito?
2) ...Ricordati però che tu fai degli zoom, forse nel rendering finale o messi sul web...questi difetti diventano impercettibili.
uhmmm... no, io intendevo questo, la buccia d'arancia deve avere normalmente i solchi Ø1mm e profondi 0,5mm (ad esempio) mentre quando applico l'aspetto mi accorgo che magari sono Ø0,1mm e profondi 0,05mm, sono cioè in scala ma non realistici, io volevo sapere se potevo "scalare" la buccia per portarla a dimensioni realistiche (magari trovando l'immagine realitiva e scalandola con Gimp o altro?)... che dici?
Mike1967
Moderatore CAM
....frown:
Quelle le sistemi così:
... puoi salvare l' impostazione... anche se la volta successiva
l' increspatura la devi regolare nuovamente...:cool:
Ciao :finger:
SolidUser
1) Mi spiego meglio e allego una immagine per chiarezza.
Se memorizzi i colori Pantone in una tavolozza colori, li puoi richiamare nell'assegnazione del colore del tuo materiale personalizzato.
Nell'esempio mi sono creato un viola a caso per mostrarti come avviene la personalizzazione.
2) La buccia d'arancia la vedi solo nel rendering, che sia come anteprima a parte, integrata o finale.
Da li aggiusti il tiro fin quando non ti piace il risultato.
Dall'SP3 di SW2011 puoi usare delle trame in B/N con qualunque sagoma (esagoni, cerchi, triangoli, trapezi, etc..) per simulare i rilievi.
Per i settaggi, Michele ti ha mostrato dove li puoi trovare.
reggio
professione: ...
Allego video, spero possa aiutare qualcuno
[youtube]CkkZX-i_LtA&feature=plcp&context=C3ab41d2UDOEgsToPDskJ6ptrrP0WxytBVVsDKsQbJ[/youtube]
Ivan1990
regione: lombardia (brescia)
Ringrazio per il link :biggrin::biggrin: , ora potrò riempire gli spazi vuoti nei miei aspetti Ral :finger:
59,249
504,723
110,469
Donaldboime
