Druck
professione: Progettazione Meccanica
software: Solidworks / Cosmos / Floworks
premetto innanzitutto che non sono un grande conoscitore di ACAD, col 2D non ci lavoro in modo serio da una vita, magari la domanda è stupida.
Io mi trovo nella situazione di dover in un certo senso "automatizzare" la creazione di un tipo di disegno piuttosto semplice.
Vi spiego....
I disegni sono tutti costituiti da un cartiglio, una tabella, ed un disegno.
Cartiglio e tabelle cambiano sempre (ne emettiamo centinaia al giorno) mentre il disegno puo' avere solamente 10 geometrie.
Adesso io quindi ho 10 files (uno per geometria), quando mi arriva l'input di fare un disegno seleziono quello con la geometria giusta e creo tabelle e cartiglio, che cambiano ogni volta (il cartiglio me lo da il cliente, ed ogni cliente ha il suo).
Adesso, per unificare il piu' possibile, mi è stato chiesto di utiliazzare 1 SOLO FILE, dove sono "caricate" in modo sovrapposto tutte e 10 le geometrie di tutti i possibili disegni in modalità "spenta" e di "accendere" ogni volta quella che mi serve.
Io sono contento di questa soluzione in quanto mi toglie un sacco di lavoro, in quanto è l'inizio per un'unificazione molto piu' spinta per far uscire tutto in automatico.
Purtroppo pero' non so sciegliere la soluzione migliore. Io pensavo di gestirla con i layer, creare 10 layer, uno per geometria, ed accendere quello che mi serve. Tuttavia non so se è la soluzione migliore, in quanto ogni geometria utilizza adesso diversi layer (Object, text, center.....), diversi stili di linea, colori, ecc. Non so neanche bene come potrei fare per mettere tutte queste varianti su un unico layer nel modo migliore. Non vorrei fare una porcata.
Voi esperti ACAD cosa mi consigliate?
Io posso fare tutto, a patto che il file sia uno solo.
Grazie a tutti.
Vi spiego....
Grazie a tutti.
