Combinare cuscinetti
Dum
Libero Professionista
Buongiorno a tutti.
un po' mi vergogno, ma sono andato completamente in botta nello scomporre le forze in gioco e le reazioni dei cuscinetti, tanto da non esser sicuro neanche della soluzione:
Sto infatti valutando un'altra strada.
Mi piacerebbe confrontarmi per vedere se sono sulla strada giusta o ho preso una "vacca per lepalle".
Vi spiego in poche parole l'attrezzo.
L'attrezzo parte da una condizione verticale, verrà posizionato sopra un elemento ( dal peso di ca 120Kg) e verrà poi ruotato di 90° in posizione orizzontale.
In un secondo momento un motore farà ruotare l'albero e l'elemento.
Non avendo ancora dimensionato i motori non so dire a quanti giri usciremo, ma non i servono velocità importanti, anzi cercherò di rallentarle il più possibile.
Secondo voi una disposizione di cuscinetti del genere, con 2 supporti flangiati per i carichi radiali e 2 cuscinetti assiali, può essere la strada giusta?
O è meglio affidarsi ad un pacchetto di cuscinetti a contatto obliquo rivoluzionando il sistema??
Quali sono quelli che reggono meglio questa combinazione di forze?
Spero di esser riuscito a spiegarmi, ci sto girando attorno da 2 giorni e ho un minestrone in testa..
Grazie a chiunque sui prenderà la briga di rispondermi. :)
Vai sul sito skf e trovi il tool di verifica per vedere se dura ore o se cede...comunque non è un montaggio che mi piace molto. Di solito uso cuscinetti di tipologie differenti.
stefanobruno
regione: Piemonte,Torino
Ma due bei cuscinetti a rulli conici contrapposti no ?
In fondo 120kg sono il peso di mio cognato, non stiamo parlando di mille e mila kg.
I cuscinetti assiali li ho visti ma quelli radiali non capisco nelle sezioni dove sono...o meglio credo che sono...ma la sezione 3d non è modellata bene.
Non é che si capisca bene cosa serve e che carichi ci sono.
I supporti koyo o simili sono comodi perché integrano tutto però c'è da valutare la minore capacità di carico rispetto a un cuscinetto di altra natura, hanno il vantaggio o svantaggio di essere oscillanti e quindi permette la flessione dell'albero ma il bloccaggio assiale dell'albero nel supporto koyo é garantito da due grani o dalla ghiera conica e sinceramente é una applicazione economica ma un po' grossolana.
Io monterei due cuscinetti assiali orientabili a rulli conici se il carico é prevalentemente alto assiale. A decrescere potrei montare due cuscinetti radiali conici a rulli a botte, poi due cuscinetti a sfera a contatto obliquo e poi a scendere due cuscinetti a sfera.
Dum
Grazie per le risposte :)
Sarò breve perché sono con il cellulare nell'attesa che il pupo si addormenti. :)
Ho optato per i cuscinetti supportati perché il cliente per cui lavoro ha un'officina che con le tolleranze geometriche fa un po' a pugni, e con quel sistema pensavo di ovviare ad eventuali errori di allineamento dovuti a lavorazioni non precise.
Oggi pomeriggio nei miei vari voli psichedelici ho provato una soluzione con 2 serie di cuscinetti, una in testa e una in coda vicino al mltoriduttore.
A coppie ne ho messo uno a rulli cilindrici per il carico radiale e uno a sfere a 4 punti di contatto per la spinta radiale.
Domani mattina quando torno da un cliente vi posto lo schema.
Dal confronto nascono le idee migliori.. :) ;)
Grazie buona serata!!
Dum
Dal cellulare non riesco a modificare il messaggio.
Chiaramente i cuscinetti a sfere sono per i carichi assiali.
Con questo sistema penso che dovrei riuscire a ribaltare l'attrezzo senza far esplodere tutto..
59,410
507,373
111,941
micvrmic
