Comaulib per AutoCAD 2004
m.engineering
software: SW-NX-Inventor-Autocad
Salve a tutti,
qualcuno sa dove sia possibile scaricare o farsi spedire le fantastiche utility per Autocad comaulib? Io ne possiedo una versione molto vecchia ( per Autocad R14) che con il 2004 ha qualche problema.
Grazie a tutti.
stefanobruno
regione: Piemonte,Torino
eccolo.
ps. : mi sono assicurato che fosse freeware, prima di spedirlo.
ciao.
  • ComauLib 2002.zip
Paperogo
professione: Progettista di Automazione
software: Autocad 2004
ciao a tutti,
vorrei installare le Comaulib allegate da 'stefanobruno' nel suo messaggio del 10-11-09, le ho scaricate sul mio pc ma poi non so come procedere (lavoro con autocad 2004);
qualcuno può indicarmi i passi da fare?
grazie
PlannerRoad
professione: Scarabocchiatore
software: AutoCAD 2020 - QGIS
regione: Italia
ciao a tutti,
qualcuno può indicarmi i passi da fare?...
Cosa non ti riesce?
Hai proceduto all'installazione tramite il setup?
Paperogo
ho aperto il file zippato, ma quando faccio faccio 2 click su setup.exe mi dice:
<<Cannot install: SETUP or INSTALL program filename contains folder information. Use Actions/CheckOut instead.>>
PlannerRoad
regione: Italia
Ho avviato l'installazione, senza portarla a compimento, e parte normalmente.
Che sistema operativo hai?
Paperogo
windows XP
........ti sto sicuramente facendo perdere tempo, grazie
PlannerRoad
regione: Italia
windows XP
Anche io ho l'Xp. Però il messaggio di pare strano, sicuro che non hai inavvertitamente cancellato qualche file? Da quella scritta sembra come che il file di setup non trovi qualcosa...
PS: il tempo che si passa qui sul forum non è mai tempo perso! :wink: Si impara sempre tanto...
stefanobruno
ma l' hai szippato in una cartella prima di lanciare il setup.exe ?
dopo che l' hai fatto e che il setup ha generato la cartella " comaulib... " devi aprire autocad, andare in opzioni ed aggiungere la stessa cartella al percorso di ricerca dei file.
chiudi acad e alla riapertura dovresti vedere apparire una finestra che ti chiede dove vuoi che comaulib crei le cartelle temp e " qualcosaltro:biggrin: ".
questo è il segnale che ti conferma la corretta installazione.
quel comaulib funziona bene fino alla rel. 2007.
per le versioni successive, fino alla 2010, c'è una release aggiornata.
ciao.
Paperogo
provo a dirti cosa ho fatto:
-salvato il file zippato in C:/Programmi
-estratto la cartella zippata e salvata in C:/Programmi
-si è così generata la cartella Comaulib 2002
-aperto autocad, opzioni, aggiunto a <Percorso di ricerca file di supporto> la cartella Comaulib 2002
-richiuso autocad
-alla riapertura però non è cambiato/non ha chiesto nulla
grazie
PlannerRoad
regione: Italia
-richiuso autocad
grazie
Dalla procedura che hai elencato manca però una cosa: il lancio del file setup.exe
Paperogo
Alla fine ho installato le ComauLib 2000 che sembrano funzionare anche su Autocad 2004.
Riepilogo la procedura che ho fatto:
-salvato la cartella ComauLib 2000 in C:/Programmi
-avviato 'setup' all'interno della cartella ComauLib 2000
-il sistema ha così generato la cartella COMAU Lib in C:/Programmi
-aperto Autocad, Strumenti, Opzioni, aggiunto a <Percorso di ricerca file di supporto> la cartella COMAU Lib
-richiuso Autocad
-alla riapertura appare la finestra delle COMAU Lib che chiede il percorso dove salvare i file CFG, Temp, Trasl
-indicato C:/Programmi/COMAU Lib
-posizionato sulla barra degli strumenti le finestre d'interesse
-verificato in Visualizza, Barre degli Strumenti la presenza delle COMAU Lib
Ho anche provato ad installare come sopra le ComauLib 2002, ma senza successo (alla riapertura di Autocad non sono visualizzate).
Per ora mi accontento.
Grazie a PlannerRoad !!!
(senza i tuoi suggerimenti non ci sarei riuscito)
59,306
505,275
110,818
ANDREA SEREGNO
