comando sotituisci componente, non funziona correttamente
skia51
Professione: ingegnere meccanico progettista
Software: solidworks 2020, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
Regione: campania
ciao a tutti,
ho un problema col comando sostiuisci componente, in pratica esguo questa sequenza di operazioni.
apro l'assieme principale, lo salvo come copia e lo apro, prendo il sotto assieme che mi interessa, anche questo lo salvo come copia e lo apro, all'interno di questo assieme prendo la parte che mi interessa, anche questa la salvo come copia e la apro, la modifico e la chiudo. ora mi trovo nel sotto assieme, cerco di sotiuire la parte che ho modificato, ma nel comando mi compaiono gli assiemi che ho aperto prima e non riesco ad escluderli, cosi oltre alla parte che ho modificato, nel mio sotto assieme mi ritrovo tutti gli assiemi aperti.
spero di essermi spiegato.
c'è qualcosa che sbaglio in questa procedura?
allego l'immagine del comando in cui si vedono gli assiemi che solidworks vuole sostituire, e che non riesco ad eliminare.
Software: SolidEdge
premi sfoglia e vai a pescare la parte.
quelli che vedi sono i file che hai aperto nella sessione corrente
skia51
Regione: campania
ciao massi,
quando clicco su sfoglia e scelgo il file da sostituire, questo si aggiunge a quelli presenti.
inoltre ho notato che questo comportamento lo fa quando salvo gli assiemi come copia.
se non faccio questa operazione, anche se la sessione corrente comprende piu file aperti, la finestra di selezione risulta vuota e posso aggiungere solo parte che mi interessa.
Software: SolidEdge
appunto. lo selezioni e dai la conferma.
quelli che vedi sono i file che solid ti propone, non è che ti sostituisce un file solo con 4 diversi.
skia51
Regione: campania
grazie massi,
devo verificare, poiche se do ok mi inserisce tutti i particolari che sono descritti nella finestra.
ora come ho scritto è un comportamento ch enon compare sempre, appena si ripresenterà l'occasione proverò a selezionare solo quello di cui ho bisogno
Software: SolidEdge
mi sembra molto strano perché un componente può essere sostituito solo da un altro componente. a me infatti non permette di selezionarne più di uno
skia51
Regione: campania
ciao massi
ho controllato, se do direttamente l'ok, solid mi inserisce tutti i componenti che trovo scritti nel box, posso però effetivamente, selezionarne uno solo e cosi solidworks mi sostituisce solo un componente.
il comportamento strano è che non sempre trovo dei particolari o assiemi gia proposti dal software, altre volte, pur avendo più file aperti contemporaneamente, il secondo box è vuoto e quindi scelgo quello che devo sostituire.
ciao massi
grazie dell'aiuto
55,432
473,931
95,503
Camille
