Comando multilinea - linee su più layer
dave87
professione: Studente
software: Autocad, Straus7
regione: veneto
ciao a tutti.
vorrei creare degli stili per multilinee.
vorrei nello specifico realizzare le viste laterali/frontali delle travi HE in acciaio. in particolare mi serve che le linee nascoste vadino in un determinato layer, mentre quelle in vista in un altro.
è possibile, oppure si può specificare solo 1 tipo di layer comune a tutte le linee?
stavo pensando che al posto di specificare "da layer" potrei specificare "da blocco".
è possibile?
a parte che frontale e laterale non significa nulla. per come la interpreto io la vista frontale e laterale non hanno nessun bisogno di linee nascoste.
non si capisce il tuo problema:
ti sei creato il layer delle linee nascoste? se si, basta che lo selezioni e poi disegni la multilinea. se no ti crei il layer linee nascoste.
e stessa cosa per l'altro layer
per ogni entità puoi specificare un solo layer. la multilinea è un entità quindi non puoi suddividerlo in più layer.
non cambia niente. come specificato dal nome funziona con i blocchi
forse è meglio se ti fai un corso di autocad serio
mi correggo, col comando STILEML, che non conoscevo, è possibile impostare una stile che faccia linee di colore e formato linee diverse. non gli si può però assegnare layer specifici.
comunque non capisco l'utilità di disegnare in questa maniera a meno che non s idisegnino travi tutto il giorno, ma anche in quel caso esistono metodi migliori
dave87
regione: veneto
ecco una vista frontale e laterale di una tipica trave a doppio T:
immaginavo purtroppo fosse così. io infatti volevo creare uno stile multilinea (che sostanzialmente mi genera un blocco) in cui le linee andassero già nel layer giusto, in questo modo.
l'unica cosa che posso fare è, in fase di definizione dello stile multilinea, dare alle varie linee già il colore del ctb e lo stile giusto (tratteggiato o linea continua oppure punto-linea).
dico bene?
tipo?
in ogni caso avrai sempre linee 5 linee dispari e quindi l'asse lo devi disegnare come linea normale.
ma davvero selezionare lo stile multilinea, impostare la larghezza della multinea e tracciarla è più rapido che fare un asse e poi degli offset di questo?
forse ti conviene crearti un blocco dinamico per la vista laterale ed uno per quella frontale invece che fare tutti questi passaggi di multilinea
dave87
regione: veneto
be si, è più rapido così.
o meglio, mi sono creato un database di stili multilinea. basta richiamare il nome della trave e lui mi traccia il profilo relativo.
dici? sai indicarmi una guida per creare dei blocchi dinamici?
59,359
506,902
111,718
DiegoSc
