Comandi e Variabili non documentati
arri
Bannato
Professione: *
Software: AutoCAD
questa è documentata, ma poco conosciuta
quando non vi appaiono più i messaggi nella linea di comando,
la causa è dovuta alla variabile che è stata impostata a 1
(per evitare che qualcuno vi faccia uno scherzo)
arri
Bannato
Professione: *
Software: AutoCAD
il valore di default è 0 ma impostando a 2 nella finestra di testo
non vi apparirà più Premere INVIO per continuare:
Questo può essere utile quando volete fare, nella finestra di testo, una copia di un listato senza interruzioni
arri
Bannato
Professione: *
Software: AutoCAD
in un layout con finestre mobili, per passare dallo spazio carta a una di queste finestre (e viceversa) si può usare il doppio click. Se questa modalità non funziona è perchè la variabile SPACESWITCH è impostata a 0
arri
Bannato
Professione: *
Software: AutoCAD
il valore di default è 0,
impostando a 1 si avrà la valutazione (visualizzabile nella finestra di testo) delle espressioni DIESEL attive.
arri
Bannato
Professione: *
Software: AutoCAD
digitanto ..ACADSTATUS (attenzione ! occorre digitare i 2 punti iniziali),
verrà creato un file acad.slg contenente più informazioni rispetto a quelle del comando _STATUS
PlannerRoad
Professione: Scarabocchiatore
Software: AutoCAD 2020 - QGIS
Regione: Italia
Questa è documentata ma poco conosciuta.
Variabile per conputer con doppio processore o con dual-core.
Permette di utilizzare un processore aggiuntivo (elaborazione multithread) per incrementare la velocità di operazioni come Zoom o Pan, che effettuano operazioni di ridisegno o di rigenerazione.
0 - Elaborazione multithread non attivata
1 - Elaborazione multithread attivata solo per la rigenerazione
2 - Elaborazione multithread attivata solo per il ritracciamento
3 - Elaborazione multithread attivata per la rigenerazione e il ritracciamento
Vitruvio
Professione: Studente Architettura 4S
Software: AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
Regione: Toscana
Ciao PlannerRoad, stai dicendo che autocad non utilizza per default i due processori per operazioni di zoom e pan? Il mio valore era impostato su 1, trovo assurdo che per default autocad non sia impostato per utilizzare il dual core. Grazie per la segnalazione.
lattu
Moderatore Autocad
Software: Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
Regione: Lombardia - BG
accetta anche altri valori, sapete dare una spiegazione?
Sulla guida non dice altro
WHIPTHREAD
Digitare nuovo valore per WHIPTHREAD <0>: 100
È richiesto un valore intero compreso tra 0 e 15
arri
Bannato
Professione: *
Software: AutoCAD
WHIPTHREAD
non mi risultano i tuoi valori,
ma quelli inseriti da PlannerRoad
0 1 2 3
arri
Bannato
Professione: *
Software: AutoCAD
There is a hidden (undocumented) benchmark program installed with every AutoCAD (and AutoCAD-based program). You can use it to check the graphics performance of your PC.
The benchmark program comes in the GsTest.arx program file (in the AutoCAD folder). To run this benchmark, first load the ARX application (e.g. with the APPLOAD command) and then start it with the GSTESTBENCHMARK command (type it).
You will get results similar to:
Wireframe : 1370.746771 ms
Wireframe : 132.774342 fps
Hidden Line : 1393.239294 ms
Hidden Line : 130.630826 fps
Flat Shaded : 1494.107561 ms
Flat Shaded : 121.811846 fps
Gouraud Shaded : 3411.830554 ms
Gouraud Shaded : 53.343798 fps
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=5910
funziona in tutti i prodotti Autodesk che contengono il file GsTest.arx
PlannerRoad
Regione: Italia
WHIPTHREAD
I valori riportati nella guida in effetti sono solo quei 4 (0-1-2-3).
Ma se si inserisce un valore superiore al 15 restituisce appunto:
Era una cosa che non avevo notato, in effetti accetta tutti i valori fino al 15. :confused:
Vitruvio
Regione: Toscana
Arri io trovo assurdo che si imposti un software che per default non sfrutti al 100% la macchina o almeno certi paramentri dovrebbeero esser eimpsotati all'avvio o sulle opzioni e non sperando che un utente ci capiti per caso leggendo la guida. è coem se comprassi una macchina e sotto al cruscotto nascosto ci fosse un tasto per mettere la 5.
arri
Bannato
Professione: *
Software: AutoCAD
per avere l'editor di testo multilinea in modalità versione precedente alla 2007, occorre impostare :
Digitare nuovo valore per MTEXTED, o . per nessuno <"">: OLDEDITOR
PlannerRoad
Regione: Italia
Variabile per Autocad 2008 che attiva o disattiva il cosiddetto "Programma di partecipazione attiva" della Autodesk.
E' l'equivalente del comando CUSTOMERINVOLVEMENTPROGRAM
ale
Professione: tecnico
Software: office+autocad
salve arri.
ho provato il comando.
pensi sia possibile registrare il file acad.slg direttamente in una directory predefinita ?
54,593
465,016
93,383
AlessandroMugnai
