Collegamento con perno
francescot003
professione: studente di ingegneria meccanica
software: solidworks
regione: toscana
Salve a tutti, mi chiamo Francesco e sono uno studente di ingegneria meccanica. Nell'ambito di un progetto universitario mi trovo a dover collegare 3 elementi: una piastra che si attacca ad un altro corpo, un distanziale e una rotella che gira su una superficie. Per effettuare tale collegamento ho pensato all'utilizzo di un perno con con un estremità filettata, così da poter bloccare lo scorrimento dei pezzi con ghiera e rosetta. Per la rotazione della rotella avevo pensato all'uso di una bronzina. Vorrei chiedervi se è giusto questo tipo di collegamento con ghiera e rosetta che vanno a premere sulla boccola per evitare lo sfilamento?
Inoltre, dato che questo perno andrà dimensionato, mi chiedo quale sia la verifica da fare su di esso, dato che è soggetto prevalentemente a flessione ho pensato che bastasse questo tipo di verifica senza preoccuparmi di eventuali verifiche sulla filettatura. Riguardo quest'ultima ho notato che esiste una norma che regola la lunghezza della filettatura su viti parzialmente filettate e la lunghezza che prevederei di lasciare alla filettatura non combacia con i parametri della norma, potrebbe essere un problema?
Allego le foto del collegamento 2D.
Vittorio
professione: progettista
Non mi sembra un bel sistema.
Faccio delle considerazioni non sapendo la funzione esatta della rotella.
Invece della bronzina metterei un cuscinetto.
Invece della rosetta metterei un controdado
e devi dare del gioco , altrimenti la rotella si blocca.
francescot003
regione: toscana
Si tratta di un transpallet per sollevamento. La rotella nello specifico ha il compito di bloccare la rotazione delle forche (grigie) rispetto al telaio (blu). Esse sono inserite all'interno dei due montanti con sezione a C. Ti ringrazio per il tuo aiuto, secondo te come posso mantenere il gioco fra ruota e distanziale?
Dalle immagini che hai messo le turche non ruotano ma salgono e scendono.
No no comprendo dove vada il tuo sistema con rotella.
Presumo siano le ruote combinate (due per parte) che sorreggono il carrello di salita. Esse reagiscono al peso che si sbilancia in avanti.
Se guardi i profili hoesh e le rotelle jumbo o simili troverai anche come si montano....spesso a saldare.
Si manuali fatti bene trovi anche un riassunto di calcolo semplice che puoi implementare.
Ti consiglio Libe cuscinetti.
Ecco un esempio del sollevatore ricavato dai vari appunti che ho in giro.
I perni vanno verificati a taglio è flessione.
Per
Visualizza allegato 74751
fare il gioco non montare una bronzina flangiata ma dritta e una rondella in bronzo.
Sicuro che non ha il cuscinetto dentro?
Il classico montaggio rotella di fa così:
Tirando poi tutto a pacco perché gli elementi che tornano il cuscinetto sono fatti come da immagine.
Se la rotella ha il foro liscio, si fa la testa al perno che è esterna alla rotella e tirando a pacco non si smonta ma continua a girare.
Ma se è così dimentica le bronzine. Non serve gioco, ci sono i distanziali con le relative battute sui cuscinetti.
Verifica anche che non si rifolli la lamiera di supporto dove infili il perno.
59,303
506,452
111,551
Paola Meli
