fidippide
professione: Studente
software: Catia, Fluent, Ansys
regione: Toscana
Vorrei tapparlo con una sorta di superficie sferica con lo stesso spessore del pezzo. Ti ringrazio tanto gianni55 ma faccio fatica a mettere in atto i tuoi consigli.Ma vuoi tapparlo, o agire solo sul bordo?
Sul bordo: raccordo interno pari a metà spessore, raccordo esterno pari a metà spessore
tappo: estrai bordo esterno, selezioni profilo estratto, prisma stessa direzione, spessore a piacere, raccordi su esterno a piacere
tappo quasi sferico: devi costruire delle superfici e cucirle al solido
"Estrai" sempre dall'ambiente "Generative shape design"? Il prisma va dritto, come faccio a farlo "piegare" verso il centro? Grazie e scusa l'ignoranza.estrai bordo esterno, selezioni profilo estratto, crei prisma con direzione asse direzione tubo con spessore circa come la dimensione massima del tubo , esegui dei raccordi su esterno dandogli forma pseudo sferica, esegui uno svuotamento pari allo spessore del tubo
fammi sapere
Buongiorno gianni55, non so come tu sia riuscito a ridisegnare il pezzo. Bravissimo! E gentilissimo! Ho provato ad aprire l'allegato ma mi dà il seguente errore:si dal generative shape
ovvio il prisma va dritto
poi gli fai i raccordi
(con quel profilo di base la sfera viene approssimata con dei raccordi vedi esempio allegato)
Visualizza allegato 50370
Visualizza allegato 50369
Chiedo scusa ma non riesco ad usare il comando "svuotamento". Ho guardato in rete ma non ho trovato granché, forse dovrei cercare in inglese. Sono arrivato a chiuder il "tubo" con i raccordi, seguendo i tuoi consigli. Adesso vorrei svuotarlo da dentro usando il comando "svuotamento". Posso ancora approfittare della tua gentilezza? Grazie.agli inizi meglio spuntare solo "crea un gruppo geometrico"
Sto andando a caso, ci sono riuscito. Grazie!dovresti almeno trovare una guida Catia altrimenti è difficile...
cmq facce da cancellare selezioni la faccia interna, quella che si intravede nella prima immagine
poi assegni un valore allo spessore interno.
per fare pratica, costruisci un semplice parallelepipedo e poi fai delle prove
