Chiusura angoli piegato
hoytdefiant
Professione: impiegato tecnico
Software: Solidworks 2017, Solid Edge ST10, sum3d, Rhinoceros, Mastercam X
Buongiorno a tutti, chiedevo se esiste una funzione per chiudere l'angolo fra le due flange del bordo (triangolino rosso nell'immagine) una volta arrivati a questo punto del particolare oppure bisogna prevedere già nello sviluppo un triangolo di chiusura e poi piegarlo?
Grazie per la collaborazione.
SW Professional 2017
  • 30_0183_00_01.rar
Software: SolidEdge
ma rappresenterebbe una saldatura?
prova con spigolo chiuso.
difficilmente riuscirai a farlo se le flange hanno lunghezza diversa; come faresti a distenderlo?
hoytdefiant
No Massi, non rappresenta una saldatura, mi devo avvicinare il più possibile con i due lembi del piegato per chiudere la fessura (anziché saldare un triangolino di lamiera per capirci). Ho provato con spigolo chiuso, anche portando ad egual misura le flange, ma mi da errore.
Effettivamente comunque nella guida in linea, sotto la voce"spigolo chiuso", c'è un immagine analoga alla mia, quindi non capisco dove sta il problema.
Software: SolidEdge
perché hai impostato nei parametri di piegatura l'angolo di piega a 0. quindi quando ti fa i bordi della flangia lo scarico non viene eseguito e manda in malora tutto.
pulsante destro su lamiera imposta il raggio di piega a 1 (=spessore) e vedrai cheti riuscirà di inserire lo spigolo chiuso
58,591
499,647
104,347
BillyBis
