CHIARIMENTI SU MODELLAZIONE DELLE FILETTATURE
fender80
Professione: composite engineer
Software: catiaV5 R20
Regione: campania
per anni ho utilizzato CATIA V5 ma ultimamente sono passato a Solidworks e avrei bisogno di 2 chiarimenti.
1) in CATIA con la stessa funzione creavo sia il foro che il foro filettato in cui definivo le caratteristiche della filettatura. Posso fare lo stesso in Solidworks? al momento, in Solidworks, faccio prima il foro con il comando "creazione guidata di fori" e poi la filettatura con il comando "filettatura".
2) esiste un modo per non rappresentare nel modello le filettature ? in Catia non si visualizzano e preferirei continuare allo stesso modo, quindi senza visualizzare le filettature cosmetiche.
Grazie e buona giornata.
Software: -
Regione: -
foratura guidata e fai tutti i tipi di fori che vuoi: filettati, per spina, lamati, svasati, per tubazioni....
Certo.
espandi la funzione, selezioni la filettatura col pulsante destro, fai nascondi
fender80
Regione: campania
Certo.
Buongiorno, forse non ho capito bene. parli di questo comando? perché cosi facendo mi scompare tutto.
Software: -
Regione: -
Pensavo parlassi della filettatura cosmetica.
la filettatura tridimensionale non puoi nasconderla perché è una funzione a se stante.
Forse è meglio se chiarisci cosa vuoi ottenere perché se parli di filettature cosmetiche poi non puoi mettere un'immagine con la filettatura tridimensionale.
Per inciso le filettature tridimensionali appesantiscono notevolmente il file.
fender80
Regione: campania
non voglio che ci sia la filettatura 3D proprio perchè appesantisce il file. ma voglio che nel 2d ci sia l 'indicazione della filettatura come da manuale tecnici. non mi interessa di vedere la filettatura rappresentata nel 2d.
Software: -
Regione: -
Ok, ma l'hai creata tu, mica si è automaterializzata.
Quando fai il foro con la creazione guidata fori metti la spunta a mostra filettatura cosmetica.
Se si hanno dei dubbi su come funziona una funzione in alto a destra c'è un punto interrogativo, premilo e ti si aprirà la guida alla pagina della funzione; oppure premi F1
fender80
Regione: campania
grazie, mi avete aperto gli occhi. ora posso cancellare tutte le filettature cosmetiche e fare fori filettati normalmente.
fender80
Regione: campania
ci stava anche questo comando che mi traeva in inganno. Leggo una D invece è la profondità del foro cieco.
Software: -
Regione: -
Certo, peccato che le filettature cosmetiche siano quelle puramente grafiche che vuoi avere tu e le filettature normali siano... non so cosa siano.
Nella tavola la filettatura va rappresentata se vuoi fare un disegno corretto
Certo perché D sta per dimension.
fender80
Regione: campania
è la versione italiana. Quindi se parliamo della profondità deve essere un "P" e non una D.
per il resto mi è tutto chiaro.
58,720
500,810
104,704
Federico.dellabosca
