Cfd software simulazione riempimento vasca
Cast16
Professione: Design Engineer
Software: Inventor, Autocad, Solid Edge
Regione: UK
Chiedo scusa se questo e' gia' stato trattato:
Esiste un software in grado di fare (facilmente senza bisogno di studiare giorni) la simulazione di riempimento di una vasca con acqua? Avrei bisogno di simulare situazioni simili al screenshot, se l'acqua viene distribuita uniformamente.
biz
Professione: disegnatore-progettista
Software: Solid Edge,Creo Elements/Direct Modeling,Inventor
Ne esistono molti.Solid Edge ha un modulo apposito (dato che usi SE).Fra gli open source ti consiglio OpenFoam, però è un pò più complesso.
Onda
Software: SolidWorks 2019, Rhino v6, Autocad 2008, Patran 2019, Nastran 2019, Apex,
Regione: Italia
Io non la vedo una simulazione banale:
- è una transient, nel senso che non devi verificare un flusso stabile e costante, ma per la natura stessa del progetto, devi fare differenti load step, e l'analisi ha un punto zero di inizio ed uno di fine da dividere appunto in n load steps.
- Prevede l'utilizzo di due fluidi, aria e aqua, e quindi della discretizzazione della loro interfaccia
- Prevede la discretizzazione di geometrie abbastanza complesse, quindi con problemi di mesh.
Se non sei dentro all'utilizzo di un CFD, non credo che sia un problema che si mette su e si risolve in una giornata.
Cast16
Regione: UK
Grazie a entrambi,
e' quello che volevo sapere.
Trattandossi di un favore per un cliente, volevo sapere quanto facile sarebbe impostare qualcosa ripetibile possibilmente.
+forte
Astronauta
Professione: viaggiatore spazio-tempo
Software: cad mep plant mec reverse lux render ele hvac cfd
Regione: asgard
devi creare una semplice simulazione grafica o devi analizzare il comportamento del fluido nella vasca?
nel primo caso ti basta blender
nel secondo openfoam
magari con freecad che ti garantisce l'interfaccia grafica
Con FreeCad è possibile integrare gli oltre 2Gb di installazione di OpenFoam in modo da avere i pulsanti per impostare lo studio.
Quello che si può fare è scritto in questo workbench.
Polymar
Professione: Mechanical Designer
Software: Zw3D, SolidWorks
Regione: ER
Io in questo periodo sto eseguendo molto simulazioni con CFD Simulation di Solidworks, che altro non è che FloEFD di Siemens, di cui il vero autore è Mentor Graphics. I risultati ottenuti, una volta capito come effettuarei il setup dello studio, sono prossimi a quelli reali ottenuti in vasca con una cella di carico di ultima generazione. Infatti ormai a livello di progettazione, ormai non ho più l'esigenza di fare delle prove pratiche, che adesso vengono soltanto fatte come verifica e validazione dei risultati di progetto. Non costa poco, ma un buon simulatore, affidabile, è realmente un valore aggiunto.
54,774
467,015
93,876
Romario85
