Certificazione MIL-STD-810G METHOD 506.5
Mau37
Guest
Salve a tutti, non so se è questa la sezione giusta per il mio problema. Lavoro per un'azienda che produce shelter militari. Abbiamo la necessità di ottenere la certificazione MIL-STD-810G METHOD 506.5. Questo metodo viene utilizzato per valutare i materiali che possono essere esposti a pioggia, spruzzi d'acqua o gocciolamento d'acqua durante lo stoccaggio, il transito o il funzionamento. Allego il file pdf per maggiori informazioni.
Vorrei sapere se qualcuno conosce aziende che producono questo tipo macchinario, per eseguire appunto questo tipo di test.
Grazie a tutti!
  • MIL-STD-810G METHOD 506.5.pdf
cecco48
software: Autocad, Inventor, Solidworks
regione: Toscana
Ciao, credo di capire che il tuo obbiettivo sia quello di produrre uno shelter che soddisfi quelle norme e che sia certificato non quello di costruire un'attrezzatura per eseguire quel tipo di prove, attrezzatura che poi dovrebbe essere certificata. Sbaglio ? Se è così devi trovare chi fa e certifica queste prove.
Mau37
Guest
Si, la nostra azienda deve certificare i propri shelter sottoponendoli a questo test. Non so se sia possibile costruire l'attrezzatura per il test in proprio e poi farla certificare per far si che la prova risulti legalmente valida. In questo caso la costruiremmo internamente. In ogni caso qualsiasi suggerimento è gradito, aziende che eseguono e certificano il test o aziende che producono l'attrezzatura per venderla.
ps78marche
professione: tecnico
software: catia
regione: Marche
Non conosco la prova ma in generale
1 Hai sempre la possibilità di creare il setup in proprio per assicurarti che il tuo prodotto sia conforme ma in genere non conviene, soprattutto quando l'attrezzatura di prova è complessa.
Il più delle volte conviene testare il prodotto presso un laboratorio, e se va ma male migliorarlo e ripetere la prova.
Mi sembra il tuo caso .... il setup è una camera climatica abbastanza complessa. (MIL STD 810G Test Standard Purpose Testing Capabilities Test Method)
Inoltre il laboratorio ti può dare aiuto sul campionamento che devi eseguire ... non credo che testerai lo shelter completo.
2. affichè una prova abbia una validità, e venga riconosciuta, l'ente che la esegue deve essere "accreditato per quella prova". Il processo di accreditamento è lungo e complesso .... in pratica devi essere un laboratorio.
3. La prova che citi è americana, è molto probabile il laboratorio che cerchi lo troverai negli USA.
ho provato a fare una ricerca su google ""MIL-STD-810G METHOD 506.5 + Accredited + lab" .. .e qualcosa viene fuori
Altrimenti prova nella banca dati Accredia magari trovi anche un laboratorio italiano ma dubito che ci sia:
Un Saluto.
Mau37
Guest
Un Saluto.
Ciao ps78marche,
Non lavoro più per quell'azienda attualmente, ma comunque grazie tante per le informazioni, che potrebbero tornarmi utili in futuro!
59,428
506,278
111,281
DanielMoore
