Cercare e trovare cartella con iLogic
Matteo2253
Software: INVENTOR
Regione: VENETO
Buongiorno a tutti, mi sto cimentando da poco con iLogic ottenendo discreti risultati ma mi trovo in difficoltà con una regola. Il problema è questo: devo convertire un idw in dwg e salvarlo in una cartella, e fin qui niente di strano. Il fatto è che la cartella varia di volta in volta, quindi ho utilizzato un immissione dati per ottenere un valore che mi serve per "costruire" il percorso. Il fatto è che la cartella finale inizia con il valore che io immetto, ma poi contiene "n" caratteri diversi per ogni cartella. Faccio un esempio semplice:
- 001 gfdfhd
- 002 gffdgdfh
- 003 ggdfgdfrfg
- 004 jgoltoj
In pratica con l'immissione testo arrivo fino alla prima parte della cartella, che è ben definita. La seconda parte invece per forza di cose non posso immetterla perchè non conosciuta a priori.
Esiste un modo per utilizzare i caratteri jolly nella creazione del percorso della cartella? Ad esempio se dovessi salvare il dwg nella seconda cartella della lista sopra, dovrei avere un codice simile a:
testo_immesso = InputBox("Prompt", "Title", "Default Entry") 'dove immetto, in questo caso, 002
percorso_cartella = "C:\windows\" & testo_immesso & " ********* " 'salva il file nella cartella che "inizia con" 002
Sono sicuro che con gli asterischi non funziona, ma spero di aver reso l'idea...
Qualcuno ha mai affrontato un problema simile?
55,733
475,506
96,159
mattia14
