Catia Product senza matematica delle parti componenti
fubomusica
professione: responsabile ufficio tecnico
software: Catia V5 Modellatore solido
Buonasera, chiedo scusa innanzitutto se il titolo della discussione è poco chiaro, cerco ora di spiegarmi meglio.
Siamo costruttori di macchine e oggi un nostro cliente che è in procinto di ridisegnare una sua macchina ci ha chiesto di inviargli un 3D di assieme di un nostro dispositivo che dovrà poi essere montato a bordo di questa sua nuova macchina, in modo da poterne considerare le dimensioni senza creare problemi di interferenze tra la loro macchina e il nostro dispositivo.
Per ovvi motivi di riservatezza del nostro progetto (anche se opportunamente protetto da brevetti) non vorremmo in alcun modo che il 3D che dovremmo fornire, consenta al nostro cliente di capire di quante parti è composto, rilevare le singole parti componenti, insomma NON deve essere possibile per lui riuscire in nessun modo poterlo copiare.
Avete idea di quale tipo di file potremmo fornire ?
Stiamo parlando di un Product con circa 500 componenti tra particolari a disegno e parti di commercio.
Il nostro cliente lavora con Solidworks e noi con Catia V5
Grazie per l'aiuto
Cordiali Saluti
mcbramby
professione: Utilizzatore
software: Catia V5 CAD e CAM
Potresti creare un part da product , ovviamente cancellando molti componenti e/o alterarne altri o cancellare pezzi di parte che non si vuole far vedere , poi appunto crei un part da product (senza salvare il tuo product ovviamente , altrimenti faresti un disastro :) ) , e poi puoi fare uno STEP da inviare ........... con solo quello che credi non sia un problema x l'azienda ..................
mcbramby
per capire come funziona e/o come potresti usarlo fai un test su una piccola parte ............. volendo potresti anche poi assemblare le parti in modo booleano e sarebbe ancora più incasinato da decifrare ...........
Lettore espatriato
professione: Disegnatore CAD
software: 3DExperience/V6 - Catia V5 - V4 - Siemens NX2/NX6 - CV Cadds4x - tecnigrafo - Icem Surf Trained
regione: UK - South England
Aggiungo, se posso, a quanto detto da McBramby
1) in questi casi , ci dovrebbe essere un accordo di riservatezza che protegga (teoricamente) da comportamenti scorretti .
2) che "non riesca in nessun modo a copiarlo" , non credo nessuno te lo possa garantire.
Teoricamente potrebbero copiarlo anche solo vedendo un Jpeg.
Poi si potrebbe discutere fino a domani su quale precisione di "copiatura" possono ottenere da uno o dall'altro file .
Ma , se fossi in te, partirei dall'assembly , rimuoverei tutte le parti interne o importanti , lasciando solo le parti "esterne" o necessarie per gli ingombri.
Attenzione alle annotazioni 3D che possono passare attraverso molti formati ( mi pare Step e wrl, almeno) .
Poi , a seconda della "fiducia" :
-step ( che pero' per molti cad e' ormai quasi un formato nativo perche' passa tutta la geometria senza degradazioni, a parte la tolleranza imposta)
- 3Dxml
- wrl ( file grafico ma alcuni sistemi come Teamcenter leggono molte informazioni , quasi fosse una geometria normale)
- stl ( definisce un'immagine 3D) in teoria anche questo e' riproducibile ( vedi stampa 3D o reverse) pero' non saprei cosa utilizzare di piu' sicuro .
A scanso di equivoci e scusa se inserisco questa postilla , controlla sempre caricando almeno con V5 che i file esportati siano quello che ci si aspetta ( occhio alle unita' di misura che poi ti ritrovi un Wrl grande come un granello di sabbia invece di 4 mt , magari un'immagine con quote di massima ......)
Ho sempre e solo esportato da V5 e i fornitori, in genere, sono su V5 o NX , quindi non saprei quali formati digerisce Solidworks, ma mi pare di aver letto che questi elencati li legge.
PS : Ah , Benvenuto !
fubomusica
Grazie a tutti .... alla fine invieremo un file ripulito dai dati sensibili per essere certi che non insorgano scopiazzature varie !!!
Buon lavoro
Fulvio
59,393
505,956
111,102
Matthew4
