Carico di punta e pressoflessione
easymec
software: cad, solidworks
regione: Campania
Il primo quesito consiste nel progettare una colonna sulla quale agisce una forza assiale F=2000 lunga 1200 mm (immagine 1).
Da qui procedo alla verifica al carico di punta e a compressione (immagine 2).
Se io mi trovassi nel caso B o nel C che verifiche dovrei fare? Pressoflessione? E i diagrammi come risulterebbero?
Grazie in anticipo.
easymec
regione: Campania
https://www.google.it/search?source...l=hp...0l5.0.0.0.3501...........0.ohNPOhFTbc4
Trovi di tutto
PS: anche su qualsiasi libro di scienze delle costruzio
Trovi di tutto
PS: anche su qualsiasi libro di scienze delle costruzioni
Appunto, trovi di tutto, ma una configurazione come nel caso B e C io non la trovo, pensi che non avessi già provato? Scusami eh!
easymec
regione: Campania
Se hai una eccentricità elevata dovrai fare una travetta orizzontale.
easymec
regione: Campania
Ho usato il software da te suggerito, e ho i seguenti grafici come da allegato. Per il segmento orizzontale ho impostato una lunghezza di 300 mm. Per il segmento verticale devo verificarlo al taglio di 2000 N ed ad un momento flettente di 600 KN, corretto?t1.JPG
Allora, non vedendo le forze sul tuo schema (c'è l'opzione per vedere frecce, forze e valori) immagino hai messo una forza verticale verso il basso sull'estremo in alto a destra della trave ad L.
Ora se la trave orizzontale é solo per applicare il carico remoto, non devi considerare i suoi stati tensionali ma solo l'asta verticale che ha un momento flettente di 600kNm, e un carico di compressione di 2000N. Il taglio é nullo e la torsione nulla.
Non confonderti con i simboli che ci sono in alto....guardali bene....
Se imposti visibile anche la freccia oltre a misurare col righello del programma i valori nei vari punti, puoi esportare anche il dwg e gestirlo per componenti più complessi e fare delle relazioni ben presentabili.
Ti ho messo il risultato dell'estrazione del DXF con una piccola manipolazione grafica per rendere l'elaborato più completo.
Ho fatto la trave 1m verticale e 0.3m orizzontale con un carico di 2kN.
Ci sono in automatico reazioni all'incastro e valori di compressione 2kN, taglio 0N e momento flettente 0.6kNm.
easymec
regione: Campania
o
Visualizza allegato 50807
Ottimo! Decisamente meglio come l'hai tracciato tu! Grazie!
59,359
506,902
111,718
DiegoSc
