Caricare famiglia di sistema Revit
Agen
professione: Studente
software: Autocad, Revit
Salve a tutti,
ho creato una famiglia (.rfa) muro dal template "Modello generico metrico basato su muro".
Vorrei adesso riuscire ad inserirla di default nella mia libreria, in modo da avercela a disposizione appena apro un progetto di Revit (e non dover copiare e incollare tutte le volte il muro in questione nel nuovo progetto).
So che essendo una famiglia "di sistema" e non "caricabile", questo non è possibile attraverso i comandi "standard".
Qualcuno sa se c'è un modo (esempio: copiare file rfa. in qualche cartella o simile) per risolvere questo problema?
grazie a tutti
gfrank
software: Vari
Le famiglie di sistema sono le famiglie inserite direttamente nel template di partenza, come i muri. Non se ne possono creare come nuove, ma modificare quelle esistenti (e salvarle con nuovo nome).
La famiglia di finestre, non fa parte di questa categoria.
Il fatto che l'hai creata su un modello di muro, di fatto significa che , dopo averla caricata nel template di partenza (o in un qualsiasi progetto) potrai inserirla nel disegno solamente su un muro (host).
Per averla sempre a disposizione, devi caricarla nel template (del progetto) di partenza (comando: carica famiglia) e salvare il template. Ogni volta che userai quel template (del progetto) di partenza, ci troverai anche la famiglia della finestra caricata.
Questa procedura vale per tutte le famiglie che vuoi avere a disposizione nel template di partenza.
Attenzione a non caricare troppe famiglie, perché appesantiscono il file. E' preferibile avere nel template di partenza le famiglie essenziali, mentre le tue famiglie personalizzate le puoi archiviare in cartelle dedicate, il cui percorso dovrai riportare nella "R/opzione/posizione dei file", come quello dei template (di partenza) da te creati, che sono immediatamente aperte con il comando "carica"
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
Fai un semplice copia&incolla
59,354
506,859
111,696
jcmc
