cancellare il retino dentro il rettangolo più piccolo
Alex97
Professione: Studente
Software: Archicad15
Se ho un retino disegnato ad esempio in un quadrato e poi all'interno di questo quadrato ho un'altro quadrato è possibile cancellare il retino dentro il rettangolo più piccolo?
Alex97
Si avevo provato con taglia, cioè lo strumento che allego ma non taglia il retino?
lattu
Moderatore Autocad
Software: Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360 - SketchUp
Regione: Lombardia - BG
si, è giusto
comando taglia, selezioni i bordi della figura interna (limiti di taglio) e poi clicchi sulla parte di retino da eliminare
Alex97
Non trovo più in autocad 2016 l'icona di taglia con il simbolo tratteggiato non c'è più, oppure lo devo cercare con la ruota dentata in basso a destra>Personalizza>Barre degli strumenti, con un altro nome? Grazie
Alex97
Sono immagine sempre di autocad 2016, ma probabilmente due versioni differenti.
lattu
Moderatore Autocad
il comando che cerchi è quello indicato dalla freccia blu
Software: SolidEdge
@Alex97 forse bisognerebbe usare immagini del proprio programma e non pescate a caso su internet senza cognizione di causa.
Le forbici sono sa sempre e su tutti i programmi windows l'icona del taglia equivalente a CTRL+X, quindi l'immagine del post #3 non è quella che pensi voglia dire.
Il comando taglia di autocad è quello con la linea divisa da una diagonale e serve per eliminare entità racchiuse da delle limitazioni.
E' quello della prima immagine che ho allegato Ieri alle 19:19?
Ma sei capace di raffrontare due immagini, tipo settimana enigmistica, e vedere che sono identiche salvo la freccia blu?
Se dopo 10 anni che usi autocad queste sono le tue competenze dovresti pensare di investire in un corso o cercarne uno nella tua scuola/università
lattu
Moderatore Autocad
esatto facciamo distinzione tra i due comandi.
nella prima immagine del tuo post si vedono entrambi i comandi, tutti e due col nome taglia, ma fanno cose diverse. io ti ho indicato il _trim (comando che "spezza" gli oggetti tra cui anche i tratteggi), dando per scontato che ti riferissi a quello visto il titolo del post, quello sopra è come dice @MassiVonWeizen ed è il comando _cutclip.
devi essere più chiaro nell'esporre quello che ti serve
Legs
Professione: ingegnere strutturista
Software: Autocad
Regione: Provincia Milano
Se può interessare esiste anche un'altra strada.
Con il ribbon attivato. Si seleziona il retino, si seleziona: l'icona con il +seleziona oggetti contorno (è sopra il cancella contorni) e quindi si seleziona il rettangolo (tutti i lati se non è una polilinea) e quindi si da invio per chiudere il comando.
O comunque usate direttamente il comando editatratt e aggiungi seleziona contorni (selezionando il rettangolo) e quindi invio.
55,441
473,998
95,526
filippop40043
