Cambio di velocità
ciga00
professione: studente
software: AutoCad 2017, Inventor 2017
regione: lombardia
Buonasera, sono al quarto anno di meccanica in un istituto tecnico e per la maturità stavo pensando di realizzare un cambio di velocità, ipotizzando una determinata potenza da trasmettere a n di giri e dimensionando i vari componenti adeguatamente. Dopo averlo disegnato su inventor avrò la possibilità di realizzare un modellino in scala stampato in 3d.
Premetto che una minima idea sul funzionamento del cambio di velocità ce l'ho, grazie al fatto di averne smontato uno a scuola, però sto cercando un modello abbastanza semplice a cui ispirarmi per il mio progetto. Pensavo a 4 rapporti + retromarcia
Qualcuno mi potrebbe consigliare delle risorse o dei manuali specifici?
Per forza deve essere un cambio di velocità per autoveicolo?
Io faccio ogni tanto cambi a 3 velocità per macchine speciali. In ingresso ci metto motori elettrici anche da 1000kW a 1000rpm, bassa inerzia, ingranaggi scaricati, selettori a denti frontali fatti a spicchio o corone hirth.
Cambi per torni? Macchine utensili ecc?
Tutti con la fissa del cambio auto? Certo....ti ci voglio a progettarlo tutto con tutti i pezzi e a stamparlo tutto e montarlo....che funziona...boh.
Per fare dimensionamento adeguato devi sapere:
- ingranaggi calcolo e verifica a norma ISO 6336, saper fare spostamento di profilo e correzioni
- verifica alberi staticamente e a fatica
- verifica durata cuscinetti e lubrificazione per determinare ore di funzionamento
- dissipazione termica cassa ingranaggio
- sincronizzatori, dimensionamento e verifica denti di trazione
- dilatazioni termiche e relative tolleranze a regime termico
- tutto quello che ho dimenticato
L'unico cambio di velocità fatto da pochi pezzi che mi viene in mente é quello della Vespa.
Tutti gli altri cambi hanno molte parti, sincronizzatori, cuscinetti, leve, distanziali ecc.
Questo ha 8 ingranaggi, due alberi, due cuscinetti, un selettore progressivo e in nocciolo a gradini di innesto coppia ingranaggi.
Stan9411
professione: System Engineer
Un testo che mi è stato consigliato all'università, io l'ho solo sfogliato, è "automotive transmission" di Naunheimer. È un po' una bibbia delle trasmissioni per veicoli. Solo che è in inglese. Questo per rispondere alla tua domanda.
Poi se vuoi un consiglio, segui i consigli di meccanicamg.
ciga00
regione: lombardia
Innanzitutto grazie per le dritte, comunque il cambio per autoveicolo è la prima cosa che mi è venuta in mente in quanto direttamente collegata al dimensionamento delle ruote, degli alberi, ecc.
Però non mi dispiacerebbe per niente valutare un cambio per macchine utensili, lei potrebbe darmi delle indicazioni sulla costruzione?
Beh, se prendi i libri del Nieman hai tutti i disegni, principi di funzionamento e quanto ti serve per dimensionare oltre che capire come sono fatti i cambi di velocità.
zeigs
software: Solid Edge
regione: Emilia-Romagna
e il cambio di una delle auto della serie lego technic? sul sito si trovano le istruzioni di montaggio e si vedono bene i dettagli
p.s. l'immagine del cambio della vespa dove l'hai recuperata?
L'ho trovata renderizzata su Google.
Avrà trovato cosa fare come progetto?
59,382
507,063
111,778
tikkienese93
