Cambiare un percorso da assoluto a relativo
il secco
professione: GEOMETRA
software: CAD 2008
regione: ITALIA
Ragazzi conoscete un lisp per dare il percorso relativo agli xref ho già provato con passando da gestione risorse o usando il comando dagli express ma non funziona. Grazie a tutti
PlannerRoad
professione: Scarabocchiatore
software: AutoCAD 2020 - QGIS
regione: Italia
Autocad installa di default una utility che si chiama "Gestione riferimenti". La trovi sotto l'elenco dei programmi, nel sottomenù di Autocad.
Lì puoi cambiare il percorso e dargliene uno relativo.
Per assegnare un percorso relativo devi naturalmente inserire .\ prima del percorso. Se ad esempio la cartella "Raster" contiene le immagini, ed è naturalmente contenuta all'interno della cartella del progetto, devi inserire:
.\Raster
MaxiPT
professione: Disegnatore-Progettista Meccanico
software: AutoCAD, SolidWorks, Pro/E, Inventor
regione: Toscana
Io invece uso questo sitema:
Imposto in "project files search path" un nuovo "nome progetto" che punta alla relativa cartella contenente i disegni.
Imposto la variabile "projectname" con il nome del progetto sopra creato e poi ricarico tutti gli xref collegati .... et voila tutti gli xref vengono magicamente ricaricati senza ricollocare i percorsi.
Ciao.
PlannerRoad
regione: Italia
Mi sono accorto di una cosa: fai le stesse domande due volte?????? :confused:
Posso capire che uno dimentica... però una piccola ricerchina di quello che gli era stato già detto.... :confused:
Qui hai chiesto la stessa cosa:
http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=6700
il secco
software: CAD 2008
regione: ITALIA
Si so di aver fatto già in passato questa domanda ma, come ho scritto in questa ultima domanda ho provato i due procedimenti solo che non mi funzionava, perchè come ho scritto nella mia ultima risposta alla Sua idicazione di come usare il comando sbagliavo la modalità di inserimento del percorso per avere il percorso relativo. Spero di ever chiarito il motivo di questa mia seconda domanda
59,432
506,314
111,309
lorenzosimonini
