Cambiare la quotatura in pollici + [mm]
Stemox
professione: Provo a disegnare
software: PTC Drafting/Modeling
regione: Quì
Dovrei realizzare dei disegni inserendo le quote in pollici ma anche in [mm] come rappresentato nellìimmagine.
Sapete come fare?
Ho provato a cambiare nelle impostazioni ma non trovo quello richiesto. Inoltre non riesco a cambiare l'approssimazione di pollice. Per fare un esempio la quota [4000 mm] quotando mi da 13' - 1 31/64" e non 13' - 1"
Marco F inox
Perito Meccanico Piegatore
professione: Progettista e consulente piegatura lamiera.
software: Nessun Software.
Il pollice inglese vale 25,4 mm. mentre il pollice gas per le tubazioni idrauliche vale 33.25 mm. come diametro esterno, ma non si vede corrispondenza con i tuoi calcoli.
dsw
Rossano Praderi
software: Vari
Non uso il CAD in questione, ma ho avuto lo stesso problema più volte con diversi programmi, credo basti controllare la precisione dei decimali, il valore rappresentato in piedi/pollici 13' - 1" che è arrotondato di circa 12mm che corrispondenti ai 31/64" di pollice
Se vuoi fare una verifica al volo
Stemox
regione: Quì
Questo lo sapevo già. Chiedevo se ci sono delle impostazioni al cad per fargli scrivere le quote come da esempio.
Stemox
regione: Quì
Il problema è proprio quello di trovare il modo di correggerlo dalle impostazioni. Ho provato a togliere i decimali visibili nelle impostazioni ma nulla è cambiato.
dsw
Rossano Praderi
software: Vari
Mi spiace non poterti aiutare per quanto riguarda le impostazioni, la domanda potrà sembrarti sciocca ed inutile, ma ha provato ad aumentare il numero di decimali anzichè diminuirli?
Kotom-Eng
professione: La pensione
software: PTC Creo Elements Direct Modeling Express
regione: France
I do not think that your request is possible. The reason is that inch fraction is already rounded to 1/64.
Kotom-Eng
regione: France
There is a way to increase the rounding of inch fraction by using :
DIM_FORMAT FT_FR_INCH 2 '1.'
then create the dimension. You will get 13 - 1 1/2.
Stemox
regione: Quì
Ok, allora come spieghi le quote nel primo esempio?
Ho impostato le quote in piedi e pollici ma non arrotonda allo stesso modo.
Per esempio, la quota 4000 mm viene tradotto in 13' - 1 31/64" e non in 13 - 1".
Comunque l'arrotondamento è quello che interessa di meno, mi interessa di piuù la possibilità di inserire la quota in pollici + [mm].
Kotom-Eng
regione: France
I do not see what you mean. That should be because of Google translation.
You cannot get 13 - 1", since the biggest possible rounding is 1/2" and not 1". The best you will get 13 - 1 1/2, which is more readable and more reasonable than 13' - 1 31/64".
To get a dimension with two units, use this icone.
then select the unit of the second value.
Stemox
regione: Quì
Grazie per la soluzione, non conoscevo questo opzione.
Molte grazie ancora.
Stefano
59,387
505,870
111,078
iAle95
