Personalizzare l'estetica di SOLIDWORKS per renderla più leggibile (o semplicemente più vicina al tuo brand) è un'ottima idea. Per ottenere l'effetto che cerchi, dobbiamo agire su due fronti diversi: i Colori di sistema e le Impostazioni del Documento.
Ecco i passaggi dettagliati per configurare il blu RGB(0, 105, 180) e gestire gli spessori.
1. Cambiare il Colore (Linee in Rimozione linee nascoste)
Il colore delle linee nere che vedi in modalità "Rimozione linee nascoste" (HLR) è gestito dalle opzioni di sistema.
* Vai su Strumenti > Opzioni.
* Seleziona la scheda Opzioni del sistema e poi Colori.
* Nella lista "Impostazioni dello schema dei colori", cerca la voce Bordi nel modello - Rimozione linee nascoste.
* Clicca su Modifica, inserisci i valori R: 0, G: 105, B: 180 e conferma.
* Importante: Assicurati che nel menu a tendina "Sfondo" (sempre in questa schermata) sia selezionato un contrasto che permetta di vedere bene il blu.
2. Ingrossare lo spessore delle linee (Bordi esterni)
SOLIDWORKS non ha un unico cursore per "ingrossare tutto" nel 3D come fosse un disegno 2D, ma ci sono due strade per ottenere l'effetto visivo di linee più spesse:
A. Spessore dei bordi del modello (Visualizzazione)
* In Opzioni del sistema, vai su Visualizzazione.
* Cerca l'opzione Bordi del modello anti-alias. Se la attivi, le linee appariranno meno "scalettate" e leggermente più piene.
* Se vuoi un effetto più marcato di "contorno", puoi attivare la modalità Viste a fumetto (Cartoon View) sotto il menu a tendina delle impostazioni di visualizzazione (l'icona della sfera colorata nella barra trasparente in alto), ma questo cambierà radicalmente lo stile del rendering.
B. Spessore delle linee nel Documento
Se il tuo obiettivo è che queste linee risultino spesse anche quando esporti o lavori in contesti specifici:
* Vai su Opzioni > Proprietà del documento > Carattere della linea.
* Qui puoi impostare lo spessore predefinito per i "Bordi visibili". Nota che questo influisce maggiormente sulla messa in tavola, ma ha riflessi sulla gestione dei bordi del modello.
3. Studio di Movimento (Motion Study)
Per lo Studio di Movimento, i parametri di visualizzazione solitamente ereditano quelli del Modello, ma con alcune accortezze:
* Proprietà della vista: Se stai usando SolidWorks Screen come motore di rendering dello studio, vedrai esattamente ciò che hai impostato nei punti precedenti.
* Illuminazione: A volte un'illuminazione troppo forte "mangia" lo spessore delle linee blu. Prova a usare una scena più neutra (es. "Bianco semplice").
Altri parametri da controllare
Per evitare che il blu risulti troppo scuro o che le linee spariscano, controlla anche questi punti:
* Bordi ombreggiati: Se passi alla modalità "Ombreggiato con bordi", il colore dei bordi viene gestito dalla voce Bordi nel modello - Ombreggiato con bordi (sempre nel menu Colori). Se vuoi coerenza, imposta lo stesso blu anche lì.
* Prestazioni grafiche: Se hai una scheda video certificata, controlla in Opzioni del sistema > Prestazioni che non sia attivo "Software OpenGL", altrimenti la resa cromatica e lo spessore dei bordi potrebbero risultare degradati.
In tutto questo c'è qualcosa di buono che ti può servire?
