Francesco_97
software: Catia
regione: Emilia romagna
sto cercando di calcolare la vita dei cuscinetti di un riduttore ad assi paralleli schematizzato (male) nella figura allegata.
Quello rappresentato è solo metà del riduttore, in quanto simmetrico rispetto all'albero di ingresso.
All'estremità dell'albero di uscita è presente una ruota di diametro 660 mm con una velocità di rotazione imposta e un carico applicato di 750 kg.
Nota la velocità di rotazione della ruota (il veicolo si sposta a velocità costante su terreno non asfaltato) ho calcolato la potenza di rotazione alla ruota tramite il foglio excel allegato (ho qualche dubbio sul coefficiente di resistenza al rotolamento).
Nota la potenza ho calcolato la coppia e quindi i carichi sui cuscinetti di ciascun albero per mezzo delle formule riportate sul manuale di meccanica della SKF (immagine allegata).
Le ruote dentate hanno modulo pari a 3 e angolo di elica di 9°.
Mi chiedo come considerare entrambi i carichi per il calcolo della vita dei cuscinetti, cioè come considerare sia i carichi che derivano dall'equilibrio della trave che quelli derivanti dalla potenza di rotazione.
Potrei aver dimenticato qualche dato, in tal caso posso condividere altri dettagli.
Grazie mille in anticipo a chi mi aiuterà
