antonio_sc
software: PTC Creo Parametric
regione: Campania
ho un dubbio che riguarda la rigidezza di cuscinetti obliqui disposti in serie. Faccio riferimento ad un esempio pratico.
Ho un blocco costituito dai seguenti cuscinetti affiancati (la disposizione è ad "O" QBC o TDT):
http://www.skf.com/it/products/bear...ex.html?designation=BSA 207 C&unit=metricUnit
A rigor di logica, essendo i cuscinetti a contatto gli uni con gli altri dovrebbero comportarsi come elementi elastici disposti in serie (e subire la medesima forza).La rigidezza complessiva dovrebbe essere pertanto inferiore alla rigidezza del singolo cuscinetto (che nel mio caso è 1370). Invece se consulto il sito della Skf ed ottengo indicazioni sulla disposizione in esame esce fuori questo:
http://www.skf.com/it/products/bear...html?designation=FBSA 207/QBC&unit=metricUnit
La rigidezza è di 2740,il doppio di quella del singolo cuscinetto (come se i cuscinetti si suddividessero totalmente il carico e fossero disposti in parallelo, cioè non a contatto gli uni con gli altri bensi calettati al repativo supporto/albero).Mi chiedo come ciò sia possibile dal punto di vista pratico.
Ad ogni modo,c'è un modo/metodo non sperimentale per valutare la rigidezza assiale dei blocchi di cuscinetti o del singolo cuscinetto(non solo i super precision,ma anche quelli a sfere non obliqui etc..)? Perchè a volte fatico a trovare i dati nei cataloghi..
Grazie mille in anticipo
