calcolo ribaltamento
mir
professione: progettista inox
software: autocad / inventor
regione: trentino
Sarà che sono particolarmente arrugginito ma non capisco come determinare la F che mi fa ribaltare il sistema:
considerate questi valori:
a = 200 mm (metà della base)
b = 500 mm
c = 400 mm (altezza del baricentro)
Fp = 500 N
alpha = grado di inclinazione (graficamente è 26.57°)
quanto vale F?
grazie dell'aiuto!
mir
Nel tuo caso Fp immagino sia la forza peso della struttura ed é già a filo della base. Pertanto basta un alito di vento per portare la forza fuori di 0,01 mm
mir
regione: trentino
diciamo che l'equilibrio è Fp x a = F x b
quindi finchè "F x b < Fp x a" non si ribalta
Stan9411
professione: System Engineer
No. Per come lo hai disegnato Fp non ha braccio rispetto al centro di rotazione quindi non partecipa al l'equilibrio dei momenti. Il braccio di F invece è la distanza verticale tra F e il punto di appoggio della struttura a terra, ovvero 536,65 . Forza e braccio devono essere sempre perpendicolari
PiE81
professione: Ufficio tecnico
regione: Campania
quindi, come detto da meccanicamg, per qualsiasi valore di F positivo (concorde col vettore disegnato) la struttura si ribalta.
mir
regione: trentino
no ... devi violare l'equilibrio detto da me sopra.
Stan9411
Mir credo tu stia sbagliando. Il centro di rotazione è il punto in cui la base tocca terra e non quello in cui asta e base si incontrano. In questa specifica configurazione Fp è allineato verticalmente con il centro della rotazione quindi non partecipa all’equilibrio.
PiE81
regione: Campania
Bene, mi sembra che ti è chiaro il concetto. Visto che nell'immagine iniziale k=0, l'equazione M=F*h-Fp*k si riduce a M=Fh, confermando quanto detto prima.
PiE81
regione: Campania
E comunque, ponendo alfa = 0, con la condizione che hai scritto stai cercando la forza F che ti fa sollevare il sistema da terra, non ribaltare.
59,350
506,848
111,684
FrancoV
