antonio_sc
software: PTC Creo Parametric
regione: Campania
Buonasera,sono alle prese con il dimensionamento di una cinghia dentata RPP ...non riesco a capire a cosa faccia riferimento la voce "Sovraccarico momentaneo in % del carico normale " a pagina C-58 del catalogo ( http://www.poggispa.com/pict/catalo... - RPP- SILVER - RPP - GOLD- RPC PLATINUM.pdf ) e come si calcola tale valore:
Identifica il rapporto in percentuale tra la coppia massima e quella nominale del motore oppure quello tra la massima coppia che agisce durante il ciclo sulla cinghia e la coppia con cui lavora normalmente la cinghia nelle mie particolari condizioni di funzionamento ?Cioè si riferisce alle caratteristiche insite del motore o alle condizioni effettive con cui viene utilizzato?Anche perchè nel mio caso (motore sincrono) viene fatta una differenza tra motore a "coppia normale" e "Alta Coppia" il che ,secondo il mio umile parere,non credo sia molto esplicativo..ritengo che essendo un parametro che riguarda il tipo di motore,debba escludere come esso viene utilizzato nell'applicazione specifica,quindi bisognerebbe "ignorare" le reali coppie che si manifestano e considerare solo la nominale e la massima dichiarate sul catalogo del motore..ma essendo il calcolo finalizzato allo scegliere la cinghia non mi sembra una cosa sensata .... perchè in teoria potrei utilizzare anche un motore da 5Kw a 1 Kw,da ignorante non credo che la cinghia se ne "freghi" del tipo di motore utilizzato,è la coppia trasmessa che conta..ma probabilmente c'è qualcosa che ignoro e non riesco a comprendere ...
Il valore serve a classificare il motore accoppiato alla puleggia..in modo da procedere con la stima della Potenza corretta (identificare i coefficienti più opportuni)...una volta nota quest'ultima dovrei procedere con la scelta del passo (diagrammi a pagina C72-C75)..
qui in ordinata entro con la potenza ma in ascissa la velocità a cui far riferimento è quella di normale funzionamento o la minima velocità a cui il motore è in grado di operare alla potenza nominale? Supponiamo adotti un motore del genere...
Se nelle reali condizioni lavoro sulla curva a 4000 giri al minuto e 13,3 Kw...dovrei considerare i 4000 giri al minuto per entrare nel diagramma precedente o i 1500 giri?
Grazie in anticipo per i chiarimenti
