Calcolo percorso contornatura
Alzetta Massimiliano
Professione: Tecnico
Software: Creo 8.0
sto cercando di realizzare con Creo 8 un template in grado di restituire il percorso macchina di un componente.
Più precisamente in questo momento il procedimento prevede i seguenti passaggi:
-1 ricevo lo STP della parte da realizzare;
-2 lo importo all'interno del template;
-3 oriento la parte secondo il CSYS corretto (X-Y-Z), all'interno di un grezzo ipotetico;
-4 taglio a fette il modello con una superficie ad "S" passo 4 mm, ricavo una curva (che rappresenta il perimetro di contornatura) di cui vado a misurare la sua lunghezza con una feature di misura;
-5 procedo con la messa in tavola, 3 viste con quote di ingombro (scatola).
Starei cercando un sistema in grado di eliminare l'operazione 3, per poter procedere con l'operazione in automatico appena inserito lo STP.
Accetto volentieri consigli o, istruzioni per adoperare il tool kit "external ausiliary application".
Grazie in anticipo.
AndreaTerzi
CEO PLM4U s.r.l.
Professione: CAD/PDM/PLM Manager
Software: ProEngineer, Creo Parametric, Intralink, Windchill PDMLink
Hai provato con una macro?
Il toolokit a cui tu fai riferimento vuol dire mettersi a programmare.
Software: Creo 8.0
Grazie per la risposta,
l'automatismo che voglio creare credo non si possa realizzare con una macro. che tipologia di macro mi consiglieresti?
AndreaTerzi
CEO PLM4U s.r.l.
In Creo ci sono le Macro oppure devi fare programmazione. Le Macro registrano quello che fai tu con il mouse e se devi "solo" selezionare un csys e orientarlo secondo gli assi lo puoi fare con la macro.
Software: Creo 8.0
Prendiamo in esame due Stp, con csys orientato in modo diverso l'uno rispetto all'altro. Sono entrambi da orientare rispetto al csys del piano di lavoro.
Gli spostamenti da eseguire per il primo Stp saranno perciò differenti rispetto agli spostamenti da eseguire per il secondo Stp.
Come posso usare le Macro?
AndreaTerzi
CEO PLM4U s.r.l.
Se i csys però hanno lo stesso nome puoi usare quello per cercare uno standard
55,991
477,635
96,837
ginevraaa24
