calcolo percentuale su gap valvola
opua
Software: pro-e
Regione: toscana
Salve a tutti, vi chiedo aiuto per risolvere un problemino che oggi è saltato fuori al lavoro.
Un progetto prevede una sede cilindrica dove al suo interno alloggia una valvola in gomma che ha un gap di pochi decimi di millimetro. L’ingegnere di turno per simulare la casistica peggiore ha pensato di incrementare tutte le quote della valvola di un valore pari alla percentuale del gap, facendo in questo modo
Diametro cilindro Dc- Diametro valvola Dv il tutto diviso di nuovo Dv
In questo modo ha calcolato la percentuale… ma che calcolo è?
paulpaul
Professione: Macchinista
Software: Solid Edge, Autocad, Matlab
Regione: Parma
E' il gioco diametrale espresso in percentuale tenendo come riferimento Dv: di solito si tiene come riferimento Dc in situazioni analoghe, ma tant'è.
Ad esempio, se il gioco tra pistone (o valvola) e cilindro deve avere un gioco diametrale (definito come l'hanno definito a te) dell'1%, applicando la formula avresti:
(Dc-Dv)/Dv = 0,01 ---> Dc = 1,01Dv.
e se hai Dv ottieni Dc o viceversa. E' questo che volevi sapere?
opua
Software: pro-e
Regione: toscana
Ciao e grazie per la risposta, il fatto è che la percentuale non mi era data, dovevo calcolarla io con suddetta formula.... nell'esempio hai ipotizzato che la % fosse 1, ma nel mio caso occorreva calcolarla.
In sintesi era la % l'incognita
paulpaul
Regione: Parma
Figurati!
Ma scusa se te lo chiedo...come mai dovevi calcolartela? Procedevi a verifica? Nel qual caso avevi tutte le informazioni per determinarla!
Di solito in sede di progettazione si tiene un gioco diametrale di una certa percentuale, che può essere dettata dall'esperienza, da raccomandazioni di fornitori, ecc. Tipicamente si conosce il diametro nominale dell'accoppiamento - normalmente coincidente col diametro del cilindro - sulla base di considerazioni funzionali, e poi si determina il diametro del pistone (o valvola) come detto sopra.
57,505
490,152
101,105
rmasaro
