calcolo del volume errato
rapa
Professione: progettista
Software: creo direct
Regione: lombard
Buongiorno, mi è successa una cosa strana in modelling 20.1.2.0
dopo aver caricato da internet un modello semplice e dopo averne fatto una copia per non disegnare tutto da capo, ho notato che la massa non cambiava e questo dovuto al fatto che non cambia il calcolo del volume.
Cioè precisamente modificando il diametro del perno non cambia il volume come se fosse un dato congelato.
Cosa bisogna fare per sitemare la cosa ?
grazie
grazie
Puoi allegare il pkg del pezzo? Possibilmente in formato 20.0.
rapa
Regione: lombard
Purtroppo i nostri disegni sono criptati e solo il titolare a la chiave di decritatura
rapa
Regione: lombard
allego il file di origine elesa
  • 121734091-19-433977.zip
    6 KB · Visualizzazioni: 5
and
Software: Creo Elements/Modeling Direct
a me con la v.20.2.2 se cambio qualche diametro il volume cambia.
per la massa attento alla densità che è 1 , quindi massa e volume in questo caso coincidono
Quella della densita' e' un impostazione del cad, non dello step. E' la densita' che di default viene assegnata ad ogni nuova parte creata, e che comunque puo' essere cambiata dalle configurazioni generali (io ho messo quella dell'acciaio).
Allora sarà qualche altro parametro che non conosco
Anche io vedo cambiare il volume se modifico la geometria. Le proprieta' di volume e massa le stai guardando dal cad o dal PDM?
Kaji
Le vedo dal comando proprietà in 3d
IL comando "classico" per vedere le proprietà del modello, come peso, volume etc è proprietà parte e gruppo, poi scegli quale caratteristica vedere, allego sotto immagine del visualizzatore ma il comando è del tutto analogo nel CAD full.
Come già notato da Cacciatorino in realtà il comando che tu utilizzi è quello che ti mostra gli attributi del modello nel PDM, per esempio da me si chiama Proprietà Modello (non proprietà 3D) e può darsi, che tu abbia delle impostazioni che congelano le proprietà al primo salvataggio o al rilascio del modello (anche se mi sembra un'impostazione un po' strana).
Infine ci sono dei comandi, nel mio caso fatti dalla CDM, che "congelano" le proprietà, per esempio il comando "assegna peso" ti fa scegliere due opzioni: assegna peso al gruppo che congela il peso ed anche se allunghi il modello rimane uguale, mentre assegna peso alle parti del gruppo, definisce una densità quindi deformando il corpo modifichi anche il peso.
rapa
Regione: lombard
Visualizza allegato 63750
grazie della tua spiegazione dettagliata. In realtà io utilizzato proprio il comando "parte e proprietà gruppo" da te indicato. In tutti i due casi (assegnamento o meno della massa) il volume rimane invariato al cambiamento delle dimensioni del pezzo. Capita solo per questo particolare pezzo (mistero).
Se fisso la massa mi cambia la densità ma il calcolo del volume rimane costante anche se stiro il pezzo!!!
A me una volta era capitato un gruppo con massa assegnata, e non trovammo il modo di cancellare quell'attributo. Anche lì caso unico, mai più ripetuto, mistero!
and
trovato il problema ...
Se il tuo pezzo è dentro ad un gruppo e tu assegni un peso al gruppo (io con tolls CDM), se dopo modifichi la geometria della parte e chiedi il volume del gruppo questo non cambia rispetto a prima !!
Mentre se guardi il peso e volume della parte sono corrette.
rapa
Regione: lombard
rapa
Regione: lombard
problema noto del gruppo ! ma a me non cambia il volume del singolo pezzo.
Kaji
Non vorrei sbagliarmi ma il tool della CDM dovrebbe funzionare analogamente anche per la singola parte, cioè se tu scegli assegna peso "al gruppo" ti tiene il peso fisso anche se modifichi volume.
Kaji
No mi correggo, con la parte singola il comando funziona "parzialmente" (cioè non funziona) se assegni il peso con il comando lo tiene e probabilmente al passaggio al PDM trasferisce l'attributo, però se deformi il singolo particolare il peso varia, anche se il particolare è all'interno di un gruppo.
54,597
465,055
93,389
SimoneSpadafora28
