Harveer Singh
professione: studente
software: Progecad e/o disegno a mano
sto disegnando un'albero da utilizzare per la miscelazione e devo calcolare i cuscinetti da utilizzare per il suddetto albero, però ho un problema, ovvero che dispongo solo della potenza e del numero di giri del motore e in oltre il diametro dell'albero.
Quindi volevo chiedere se qualcuno riuscirebbe a darmi una mano per calcolare la forza applicata sui cuscinetti in modo da poter usare la formula L10
Pmotore: 2KW
nmotore: 1500 giri/minuto
d:30mm
e si lo so il diametro calcolandolo tramite il Mt sarebbe più basso ma ho deciso di assumere questo diametro perché il ce l'ha imposto il professore e inoltre anche per tener conto delle vibrazioni
Grazie in anticipo
Cordiali saluti
Pmotore: 2KW
d:30mm
Grazie in anticipo
Cordiali saluti
