Calcolatore riduzioni condotte aria
Davimont
software: Solid Edge 2024
Ogni tanto mi capita di dover fare delle tubazioni di aspirazione con una dorsale e delle calate che magari terminano con dei bracci o semplici bocchette.
Non essendo lavori di aspirazione gravosi,abbiamo sempre previsto un diametro di condotta dall'inizio alla fine dello stesso diametro ma sappiamo che più ci si allontana dal ventilatore e più la condotta dovrebbe andare a stringersi di diametro.
Siete a conoscienza di qualche foglio di calcolo dover poter mettere i dati base come portata del ventilatore, numero di calate e magari la velocità richiesta all'interno delle condotte? Non voglio disegnare niente, mi basterebbe avere dei dati di base per rendere l'impianto più corretto e ordinare le tubazioni di diametro corretto.
Se poi esiste un software open source che integra altri calcoli, ben venga.
Chi fa questi lavori abitualmente, come effettua questi calcoli?
Si può fare CFD per verificare.
Altrimenti a mano si fanno i conti.
Si ci sono programmi che fanno analisi 1D fluidodinamica
Davimont
Grazie meccanicamg per la risposta e scusa per il ritardo nella risposta.
Di che formule stiamo parlando? La mia preparazione accademica non è delle più elevate e non so fin dove riuscirei ad arrivare.
Come dicevo, non devo calcolare condotte per km e impianti di 10 piani. Nella mia azienda facciamo tratte relativamente brevi e con pochi punti di aspirazione. Le perdite di carico potrei anche non considerarle ma non so in che percentuale influiscono sul risultato finale.
Ora cerco qualche risorsa con la sigla CFD e vedo cosa trovo.
Marco F inox
Perito Meccanico Piegatore
professione: Progettista e consulente piegatura lamiera.
software: Nessun Software.
In una canalizzazione di aspirazione, senza contare le perdite di carico, devi almeno togliere all'area del tubo grande di arrivo, l'area di ogni singola bocchetta, per passare alla successiva.
Questo per avere la stessa portata, fra la somma delle bocchette e l'aspiratore.
Sarà ben difficile trovare delle regole, tante sono le variabili, come lunghezze, forme, eccetera.
Marco F inox
Tieni anche presente che se dimezzi il diametro, la portata si riduce di 1/4. ( lo puoi vedere disegnando un cerchio e all'interno un altro cerchio con diametro pari al raggio)
In idraulica purtroppo non si riesce a rispettare la regola sopra esposta, tuttavia con le misure in pollici gas, si ottiene un buon compromesso più che accettabile.
Un pollice vale 33,25 mm. esterni mentre il mezzo pollice vale 20,96 mm. ben superiore alla metà di un pollice.
Si collega quindi il tubo da 1" con due da 1/2", molto intuitivo, per fare una diramazione, o viceversa per riunire.
L'unica cosa che varia è la portata, in base al punto in cui viene rilevata, cambiano anche la pressione e la velocità, ma queste non sono importanti.
Davimont
Grazie paulpaul, gli do una occhiata.
Grazie anche a te Marco per la spiegazione, non conoscevo questa particolarità delle tubazioni in pollici.
59,432
506,313
111,309
lorenzosimonini
