É da un po' di tempo che volevo affrontare con voi il tema della preventivazione costi di pezzi meccanici.
Allo stato attuale, quello che insegnano in università e quello che alcuni fabbricanti di placchette indicano, esistono apparentemente solo i numerosissimi calcoli della velocità di taglio, dello sforzo, della sezione di truciolo....ammortamento...una lungaggine infinita.
Quello che voglio fare é un sistema sintetico di calcolo costi di pezzi meccanici. Io sono convinto che molte officine facciano come sto per spiegare qui sotto, però poi fanno tutti i puritani e non vogliono svelare nulla.
- peso grezzo e costo/kg ottengo costo di acquisto
- se ci son saldature ci sarà costo/m oppure costo/kg oppure si concorda 1,60€/kg tutto compreso (o valori del genere)
- se c'è ricottura si fissa costo/kg
- per le forature a macchina si fa una tabellina con dei range di fori con il tempo medio per foro....sapendo che la macchina utensile costa 30€ uomo/h ci si attaccano altri 15...20...25€/h....si determina una stima di costo per i fori
- per le lavorazioni di asportazione di truciolo si calcola il volume totale da asportare e sapendo che un tornio toglie in sgrossatura 40 cm3/min e 2 cm3/min in finitura...si calcola il tempo e lo si moltiplica per il costo orario
- tempi fissi per macchina utensile al costo orario stabilito per attrezzare la m.u.
- somma di tutti i costi
A conforto di quanto sto dicendo c'è una bellissima pubblicazione di Polgar http://web.mit.edu/2.810/www/files/readings/Polgar_TimeEstimation.pdf dove spiega quello che i "cantinari" fanno.
In effetti con un disegno di fabbricazione in mano non puoi metterti a fare un G code e fare la simulazione per capite quanto tempo ci vuole ... Occorre qualcosa di molto semplice.
Allo stato attuale sto provando e raccogliendo costi unitari per ampliare il calcolatore.
Quello che non sono riuscito a trovare e che mi manca sono i parametri di asportazione di truciolo in cm3/min per stozzatura di sedi per linguette, in sgrossatura e finitura.
Mi mancano le considerazioni per tempra soprattutto per ingranaggi, cromatura, nitrurazione, gommatura ecc.
Che esperienze e che informazioni potete condividere?
A me serve preventivare soprattutto per correggere la fase di progettazione:
- flange tornite e fresate
- alberi, distanziali, perni
- ingranaggi (a proposito...mi mancano i parametri per la dentatrice e la rettifica denti....)
- carpenterie elettrosaldate da lamiere e tubolari....anche misto
- piastrame forato e filettato
- lamiere piegate e saldate
