Calcolare e visualizzare la lunghezza delle polilinee
leon25
Professione: tecnico impresa
Software: autocad
Regione: Puglia
Ho trovato un lisp "ScriviDP" (che allego) che permette di far apparire in autocad la dimensione di ogni segmento di una o più polilinee accanto al segmento stesso. Ho due problemi da risolvere:
- il numero della lunghezza che compare ha 14 muneri dopo la virgola, e vorrei visualizzarne solo 2;
- mi servirebbe visualizzare la lunghezza di ogni polilinea del gruppo selezionato, e non di ogni segmento che forma una singola polilinea.
Non so se sono stato chiaro. Esiste già qualcosa del genere tra i lisp di questo sito, o comunque potete aiutarmi?
  • ScriviDP.lsp
confutatis
Guest
Potrebbe essere una cosa di questo tipo. Non sapendo dove inserire il testo l'ho collocato vicino al vertice iniziale della polilinea.
Per quanto attiene alle 14 cifre decimali, mi comparivano sempre e solo 2, qualunque fosse il settaggio dei decimali in DDUNITS.
  • ScriviDP.lsp
leon25
Software: autocad
Regione: Puglia
Ti ringrazio per la solerzia della risposta, però ho da chiederti se è possibile far appartenere le scritte delle lunghezze ad un layer apposito (come nel lisp che ho inviato), così da poter gestire facilmente le proprietà dei testi.
pluncake
Professione: Geometra
Software: Autocad 2017
Fatto! Dovrebbe andare bene.
ciao, mi inserisco leggermente ot ma non troppo.
se volessi modificare il programma perchè invece di scrivermi quei valori mi generasse un polilinea
con gli stessi segmenti (stessa lunghezza, stesso ordine) ma appiattita sull'asse x?
rettificare una polilinea insomma. Ho provato a studiare il codice di quel lisp ma sono un po' indietro con quelle funzioni.
Ho difficoltà a manipolare gli oggetti.
grazie!
strato72
Professione: libero professionista
Software: autocad
Regione: basilicata
Ciao, mi inserisco anch'io in questa vecchia discussione, se si potesse aggiungere a questo lisp anche una scelta di quotatura totale della polilinea, vorrei visualizzare la lunghezza.
bittarm
Professione: geometro
Software: cad
Regione: lazio
Ciao, mi inserisco anch'io in questa vecchia discussione, se si potesse aggiungere la possibilità di sapere o scegliere solo la lunghezza totale.....
per il momento buon lavoro
55,453
474,081
95,542
dsavoca
