Bulloneria: acciaio e alluminio
Chiara.
professione: Studente
software: Solidworks
regione: Arezzo
Buongiorno a tutti, sono una studentessa di ingegneria alle prime armi con la progettazione.
Ho un dubbio, quando collego tramite elementi filettati un materiale in acciaio con uno in alluminio quale precauzioni deve utilizzare?
Posso utilizzare una vite in acciaio ma di che tipo?
(Senza l’aggiunti di inserti o altri elementi interposti preferibilmente)
Vi ringrazio in anticipo per l’attenzione
Vittorio
professione: progettista
Senza scomodare il rischio di corrosione galvanica , Il principale problema nell'unire acciaio e alluminio è la differenza di potenziale elettrochimico.
Per sicurezza potresti fare una vite in acciaio che si avvita nel foro su materiale alluminio, che
deve penetrare almeno 2,5 il suo diametro.
esempio una vite da M12 deve avvitarsi per 30mm
Ti posso dire che nella pratica usuale, se non ci passano correnti parassite e l'ambiente non è umido non si crea la pila elettrica.
Normalmente vengono usate viti brunite in classe 8.8 per imbullonare componenti di alluminio.
Come ti è stato indicato, delle vecchie norme ormai ritirate indicano che sui materiali teneri come alluminio e le sue leghe, si aumenta la profondità di filettatura rispetto all'acciaio.
Altrimenti ti metti a calcolare.
Se proprio hai due piastre di materiale differente, hai la stessa cosa.
Chiaramente che se il materiale di acciaio è verniciato a polvere reagirà meno che allo stato naturale.
Chiara.
regione: Arezzo
Vi ringrazio.
Nel caso in cui invece delle due piastre ho un una piastra in acciaio che si deve bullonare ad un profilato in alluminio?
In quel caso magari non ho tutto quello spessore di penetrazione disponibile.
Mi attraverserebbe completamente un ipotetico spessore di 4 mm dell’alluminio e finirebbe “sospeso” all’interno dello spazio cavo del profilato?
Se devi avvitare una piastra qualsiasi nel profilato di alluminio con cave ci sono i dadi in acciaio zincato appositi da inserire in cava.
Vittorio
Inizialmente avevi specificato che non volevi inserti.
Nel caso tu possa inserire inserti, ti posso indicare questo tipo di inserto come già suggerito.
Li ho usati per fissare profilati con spessore 1.5 mm ed esistono di varie misure in funzione anche allo spessore del profilato.
Ti allego link ---> Inserti filettati dove c'è un video che mostra il montaggio.
lorenzo—
professione: apprendista progettista
software: solid edge
regione: veneto
so che esiste la foratura di flusso , che è una punta che girando scalda il materiale e lo deforma , così da avere una lunga profondità di filetatura ,
59,382
507,068
111,785
mrcmarconluca
