Box apribile
tiziano28
professione: guardia giurata
software: autocad
regione: bergamo
Buonasera a tutti, volevo un vostro parere su un box apribile in alluminio con spessore 1mm.
Un conoscente ha acquistato un traino per auto su cui può appoggiare un box di 1200x600x1000 e vorrebbe che diventasse più grande in modo da poterlo utilizzare quando andrà in campeggio.
Vi allego una bozza dell'idea ma non sono convinto della resistenza (aperto diventerebbe 2400x600x2200), mi vengono i dubbi sulle cerniere e le porte laterali (sotto verrà rinforzato con un basamento).
Inoltre, secondo voi serve altro per rinforzare il box?
Grazie mille in anticipo
ps: spero di aver indovinato la sezione giusta del forum.
ps2: so che mi manca una cerniera in basso a dx
New Rider
Ciao, non è che si capisca molto dal modello che hai postato.
Avresti maggiori dettagli??
tiziano28
software: autocad
regione: bergamo
La parte inferiore è di 1200x650x1000 che si sviluppa in altezza con lamiere di 1200x300 (4 lamiere) legate con delle cerniere per avere un'altezza totale di 2200. All'interno del box c'è un'altro box con parte inferiore di 1200x640x950 e si sviluppa allo stesso modo del primo (l'idea è di sfilarlo in modo tale da avere un box lungo 2400). Pensavo di mettere delle tasche chiuse da tre lati per inserire delle barre in acciaio in modo tale da non far piegare la "fisarmonica" (posizionate all'interno e all'esterno della base)
Boh....io non ci ho capito niente né dal disegno né dalla descrizione.
Lungo o alto?
Ma non si possono mettere 4 pali negli angoli e avvitare i pannelli?
59,382
507,063
111,778
tikkienese93
