Bordi flangia sottodefiniti
Per5
professione: impiegato
software: mechanical 2008
Buongiorno a tutti ,
ho notato che effettuando dei bordi flangia di una parte in lamiera, la lunghezza di questa piega rimane sottodefinita, infatti all'interno della funzione si crea uno schizzo non definito totalmente, per definirlo si dovrebbe entrare nello schizzo e quotarlo.
In questo caso, il fatto che non sia definito, implica ogni volta tempi di ricostruzione e di calcolo aggiuntivi, oppure sono ininfluenti?
andreaf93
professione: Progettazione 3d
software: Solidworks 2021
Ciao, in pratica la flangia è sotto definita ossia non è completa da quote e/o vincoli ciò significa che non puoi gestire quelle flange in maniera precisa. Non ha senso lasciare uno schizzo sotto definito sopratutto per una logica progettuale.
A livello di tempi di ricostruzione e di calcoli aggiuntivi potrebbe influire sul rallentamento di SW nel caso in cui le parti sotto definite iniziano ad essere numerose.
quando si fa una flangia del bordo si clicca su modifica profilo della flangia *oppure si modifica lo schizzo dopo aver fatto la funzione.
* nel caso si usasse questo metodo ignorare la finestra di avviso, spostarla (non chiuderla) e definire lo schizzo; a questo punto cliccare su fine nella schermata di cui sopra.
gli schizzi sottodefiniti più che influire sulla ricostruzione è un errore di modellazione se si usa un cad parametrico. il rallentamento si potrebbe riscontrare se gli schizzi sottodefiniti fossero molti (e propenderei su parecchie decine) e soprattutto complessi. è sufficiente fare un valuta prestazioni per vedere il tempo di ricostruzione delle funzioni e decidere se cambiare approccio di modellazione
Le flange del bordo di default sono schizzi non definiti e gestiti dalla maschera dei parametri.
Se entri nello schizzo della flangia puoi cambiare sagoma, scentrarla, quotarla e definirla.
59,378
507,051
111,772
angelo rosa
