Blocco dinamico per quote serramenti
MickSenna
Professione: Geometra
Software: AutoCAD-ArchiCAD-Photoshop
sono nuovo nel forum quindi se mi sbaglio mi corrigerete.
Ho cercato in lungo e in largo su internet per venire a capo di un quesito semplice ma non banale. La mia necessità è l'inserimento di un blocco dinamico per quotare porte e finestre in planimetria. Riesco ad inserire gli attributi, i parametri e tutto ciò che mi occorre. Il problema nasce nel momento in cui devo ruotare il blocco. Come evidenziato meglio dall'immagine allegata i testi delle quote risultano incoerenti, nello specifico le quote sul lato nord ed est sono corrette, mentre quelle sul lato sud ed ovest risultano orientate male. Ho provato a risolvere con un parametro "flip" senza risultati. Qualcuno ha la soluzione?
p.s. non posso risolvere con la corrispondenza orientamento testo con layout a causa di un vecchio plotter impostato con orizzontale e verticale invertite :confused:
lattu
Moderatore Autocad
Software: Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360 - SketchUp
Regione: Lombardia - BG
non puoi allegare il blocco?
prismacad
Professione: insegnante
Software: autocad, 3ds max, Photoshop
Regione: veneto
Devi usare il parametro Ruota e associarlo poi all'azione Ruota con centro tra le due quote.
lattu
Moderatore Autocad
così dovrebbe andar bene
  • BLOCCO QUOTE.dwg
lattu
Moderatore Autocad
in questa versione ho integrato un campo dati per definire la larghezza.
ps. per pigrizia ho rinominato il file ma non il blocco, fare attenzione.
  • BLOCCO QUOTE 2.dwg
batmic
Professione: geometra
Software: autocad architectural
Il blocco modificato da lattu funziona bene, per aggiornare campo dati devi usare comando
"_updatefield" dopo aver stirato linea sulla spalla infisso
lattu
Moderatore Autocad
esatto, si può anche fare un rigen ogni tanto, ho tentato di aggiungerlo al blocco ma non ho trovato il modo per automatizzare l'aggiornamento del campo dati
55,443
474,000
95,526
filippop40043
