MauroTC
Esploratore...
professione: Disegnatore/Progettista
software: Inventor 2021 + Autocad Mech.2021
regione: Umbria
Nella speranza di non essere accusato di essere saccente, ma solo per farci bonariamente 4 risate, visto che la nostra professione (di progettista meccanico) sta abbastanza scadendo con il passare degli anni, con le professionalità che vanno scomparendo e sempre più improvvisatori che si cimentano nel ramo, partorendo degli strafalcioni tecnici, così clamorosi che fanno appunto… sorridere (anche se sono risate un po’ amare).
Se vogliamo raccoglierle, io inauguro la sezione.
Uno studio esterno ci sta realizzando un piccolo forno, con due portine contrapposte (una di entrata e una di uscita), belle pesanti, visto che il forno va oltre i 1000°C e le portine hanno a bordo un pesante blocco di refrattario, che porta il peso totale di ciascuna porta oltre i 600kg. Le due portine sono tenute da due bracci ed incernierate alla struttura del forno. Ci hanno presentato una soluzione con due bracci indipendenti (io li avrei visti meglio collegati e collaboranti fra loro) e con una combinazione di cuscinetti che non ritenevo soddisfacente: un reggispinta sotto abbinato ad un oscillante a rulli. Gli ho fatto presente ciò, manifestando le mie perplessità sul fatto che il sistema non era rigido perché il braccio poteva inclinarsi sotto il peso a sbalzo della porta di circa un metro non essendo contenuto rigidamente da nessuno dei due cuscinetti (il reggispinta non può contenere più di tanto le spinte radiali/momento e l’oscillante lo dice la parola stessa, è libero di oscillare) e auspicando una correzione.
Rientro dalle ferie e trovo la soluzione adottata, quella nell’immagine allegata: l’aggiunta dei due spessoramenti a pos. 6. Ora il cuscinetto non oscilla certo più e il reggispinta non regge più nulla!
(Il “bello” è che mi risulta lo abbiano già costruito così!).
