ragnol
Utente attivo
professione: geometra
software: ZWCad, Dietrich's, Sema
regione: Trentino
Ciao a tutti. Attaccato ai "3 punti" del trattore ho un rrinciatrice/martellante come quella in foto. Le mazzette sono azionate dalla presa di forza tramite cardano.
La mia trincia ha la possibile di far traslare la parte con l'albero di +/-45cm a destra e sinistra, per farla sporgere dall'ingombro del trattore. La traslazione sarebbe (sarebbe perché non posso usarla) data da un pistone a doppio effetto, già presente sul corpo macchina con i relativi tubi alta pressione.
Non ho mai usato la traslazione perché il mio trattore presente un attacco oleodinamico singolo, che utilizzo per azionare il ribaltabile del rimorchio, e quindi non potrei gestire le due direzioni. Attualmente funziona così: alzo la leva di comando, si alza il sollevatore posteriore e quando si trova a fine corsa (punto più alto), se ho attaccato il tubo rimorchio, inizia a sollevare il rimorchio per il ribaltamento. Quando abbasso la leva, scende il rimorchio e poi si abbassa il sollevatore a 3 punti (questa sequenza dipende probabilmente da come è "impostato" l'interno del corpo dove sono collegati il sollevatore e la leva di azionamento).
Ora la domanda: qual è il modo più semplice ed economico per poter azionare il pistone a doppio effetto della traslazione (anche manualmente o con pompa separata a 12v, nel caso). Considerate che il pistone ha una camicia di circa 4cm, e se dovessi impiegare un minuto di pompate non sarebbe un problema, perché la dovrei azionare 3 volte al giorno).
Volevo evitare di sostituire il pistone con una cremagliera o altro, dal momento che la forza da esercitare è davvero minima.
Grazie a tutti per le risposte.
Se vi servono foto della configurazione attuale ditemelo, che da qualche parte dovrei averle..)
Questa in foto non è la mia, infatti è fissa.
