Avviso su superamento dimensione
Login
Professione: Progettista
Software: Creo Parametric
chiedo se è possibile impostare un avviso quando si va a superare sia sul max che sul min una determinata dimensione.
Nello specifico, andando a realizzare delle flange su cui va applicata una targhetta metallica con dei ribattini, capita che modificando il diametro esterno ci si dimentichi di verificare che i fori per i ribattini non si spostino al punto da non permettere il fissaggio della targhetta.
Attualmente realizziamo uno schizzo d'arco tra il centro dei fori che deve essere compreso tra i 31 e i 33mm; chiedo se è possibile impostare un allarme che mi avvisi se la lunghezza dell'arco eccede da questo range.
Grazie in anticipo.
320i S
Grazie in anticipo.
Faresti prima a vincolare lo sketch in maniera che qualsiasi dimensione tu metta, non assuma forme non volute, ricorda che ogni elemento ti sketch può essere "solido" o di "costruzione" e che hai la possibilità di mettere dei punti che genereranno un asse perpendicolare alla superficie di skech (su cui poi mettere i fori).
55,441
473,994
95,525
Marco-kappa
