Autocad mechanical 2024 per studenti
Claudio 10
volevo sapere se è possibile ottenere il tool set Autocad Mechanical 2024 con una licenza per studenti.
Ho appena installato Autocad alla versione 2024 e vorrei implementare quel tool set per poter esportare il disegno da Inventor e aprilo in Autocad Mechanical avendo un layer per ogni componente così da semplificarmi alcune fasi successive alla messa in tavola.
Andando sul sito di Autodesk e accedendo con il mio account da studente non visualizzo il pacchetto mechanical come mai? Però se vado nella sezione prodotti per studenti senza accedere con l'account visualizzo il tool set nella sezione classe/laboratorio.
Grazie mille
No infatti proprio per questo e volevo sapere se si può ottenere con l'account studente oppure se è già installato dentro Autocad standard e come vi si accede.
Ah cavolo che peccato!
Perché mi avrebbe fatto comodo esportando da invento il disegno in mechanical e aprendolo con Autocad mechanical avrei avuto un layer per ogni componente.
Speriamo che in futuro sistemino questo particolare
Grazie lo stesso
Grazie lo stesso
Scusa, ma perché dovrebbero farlo? Mechanical è una versione evoluta di autocad che contempla parecchi automatismi che hanno utilità solo in ambito lavorativo.
Non mi sembra dal profilo che tu sia uno studente quindi perché dovresti usare un programma che in tale versione è esclusivamente per didattica e non a fini di lucro?
Attualmente mi serve solo per poter elaborare meglio i disegni in Autocad da Inventor.
Riguardo l'utilizzo di questo tipo di licenza ne sono autorizzato frequentando attualmente l'università.
Comunque grazie per il supporto!
Non è che perchè sei iscritto all'università puoi usare software educational a prescindere. Se lo stai usando per lavoro, a scopo di lucro (non so se ricadi in questa casistica), NON SEI AFFATTO AUTORIZZATO! Sallo...
Lo so ne sono a conoscenza, la licenza va utilizzata solo per scopi didattici e non di lucro, come sto facendo, tutti i progetti che ho fatto e sto facendo sono solo a scopo didattico.
59,436
507,575
112,034
silentdog5992
Indietro
