AutoCAD LT 2017 va a scatti
x11start
professione: Disegnatore prefabbricati
software: Autocad - GStarCAD
Al lavoro utilizzo (Devo!) Autocad LT 2017 e dopo circa 10 minuti inizia ad funzionare a scatti: sposti il mouse ed attendi quel paio di secondi che il puntatore ti segua.... e quando lo fa, hai già spostato il mouse .... per cui alla fine non riesci a cliccare sulla linea.
Il PC è recentissimo con Windows 10 e 8 giga di Ram... (non ricordo le altre caratteristiche).
L'unica soluzione è uscire da Autocad e rientrare.... ma fare tale operazione 80 volte al giorno, diventa un pò frustrante!
Altro problema riguarda il tasto F8 (per inserire l'Orto): non è "trasparente"... cioè non lo si può utilizzare durante un comando.
Cristallo
software: Lettura critica
regione: Fuori dalla cerchia
Hai notato se questo comportamento avviene dopo aver modificato un blocco?
A me capita che dopo aver modificato un blocco in un disegno, Acad si rallenta tantissimo e diventa "scattoso". L'unica via è salvare, uscire dal disegno e rientrare.
Per l'orto "trasparente" controlla nella personalizzazione (CUI) se in Keyboard Shortcut ed in temporary override se c'è l'aprostofino prima del comando che lo rende trasparente
x11start
Grazie Cristallo: domani proverò a verificare se sono i blocchi i "colpevoli".... e l'apostrofo per l'Orto.
(Erano bei tempi quando per l'Orto bastavano una zappa ed un rastrello!!);)
Cristallo
C'è un motivo per quel comportamento di Autocad. L' undo. In realtà Autocad conserva in memoria una versione con il nuovo blocco ed una versione con il vecchio blocco, in maniera che se tu annulli le modifiche, lui possa tornare indietro correttamente.
Salvando ed uscendo, Autocad svuota questa situazione temporanea perchè pulisce la cache dell'annulla.
x11start
In effetti sono proprio i blocchi che mi rallentano il CAD: su LT esiste un modo per ridurre un po' la memoria dedicata alla cache (a discapito del numero di "UNDO" utilizzabili)... oppure un comando che la svuoti, senza dover per forza uscire e rientrare?
Per quel che riguarda l'Orto, è proprio l'F8 quello che da problemi: beh... posso sempre abituarmi ad utilizzare MAIUSC+L.
E' molto "intuitivo": "L" stà ad indicare "L'orto".... ;)
Cristallo
No non puoi svuotare la cache al volo, perche perderesti tutte le funzioni undo.
Ma se non ridefinisci i blocchi ogni 3x2 non credo sia tanto fastidioso salvare, uscire e rientrare immediatamente.
59,398
507,245
111,913
Dankan79ita
