Aumento aspirazione pistola da verniciatura
PAnz3r™
professione: progettista
software: pro-e
regione: lombardia
Salve,
io volevo avere qualche dritta per aumentare l'aspirazione di una pistola da verniciare, il problema è dover aspirare un fluido molto denso in fondo a un tubo da 2 metri.
L'aspirazione è dovuto all'effetto venturi che si genera tra l'ugello e il cappello.
Attualmente uno strumento che misura la depressione mi dà un risultato di -.280 (stò cercando l'unità di misura...)
Posso lavorare su tutto il dimensionamento di questo sistema quindi posso intervenire ovunque.
Cosa posso fare per aumentare l'aspirazione? ( sono estramemente a digiuno di Bernoulli e meccanica dei fluidi scusate)
Allego lo schema che credo sia utile.
Il tubo di venturi funziona così:
Quindi agendo sulle varie variabili puoi regolare il funzionamento. La cosa che salta subito all'occhio è che aumentando la portata, aumenta la pressione e quindi peschi più profondo.
PAnz3r™
software: pro-e
regione: lombardia
Ok,
il problema è che più ci penso più non capisco dove l'assieme che ho postato genera effettivamente la gola...perchè come potete vedere l'ugello interno da dove esce l'aria genererà la gola quando si "infila" nell'ugello esterno.
Potrei aumentare la porta facendo un foto più grosso nell'ugello interno e quindi aumentando l'aria in uscita...
mi manca comunque di capire bene il concetto...scusate.
Sparando l'aria compressa nel canale fuxia, si ha che viene aspirata l'aria e il liquido nello spazio tra fuxia e arancione....in questo modo viene succhiata la vernice.
TETRASTORE
www.tetrastore.it
software: Solid Edge
Il valore che hai indicato dovrebbe essere riferito ad una depressione (-) espressa in mbar, alcuni strumenti hanno anche la doppia scala in mBar e KPa; a tale proposito allego una tabella di conversione.
Per fluidi con viscosità medio-bassa per aumentare l'aspirazione devi agire sulla portata (punta dell'ugello e pressione).
Per fluidi con viscosità medio-alta è comunque preferibile utilizzare un sistema airless, nel quale la nebulizzazione dello spruzzo viene creata dalla forza idraulica che spinge il materiale attraverso un orifizio.
Quando il fluido fuoriesce dall'orifizio, l'attrito tra il flusso di fluido e l'atmosfera riduce il flusso in piccole particelle. Anche in questo caso la punta dell'ugello e la pressione sono ciò che determina la portata del materiale.
Per creare un ventaglio completo viene utilizzata alta pressione, pertanto, quanto più alta è la viscosità del materiale, tanta più pressione sarà richiesta.
  • Conversione Unita misura vuoto .pdf
PAnz3r™
software: pro-e
regione: lombardia
ok,
però a questo punto per aumentare la portare dovrei realizzare un foro nella parte viola più grande per far si che passi più aria, corretto? Ho fatto il contrario come prova, ne ho fatti con il foro più piccolo ed effettivamente la depressione misurata con lo strumento è scesa e di non poco.
Per agire sulla punta dell'ugello dovrei cambiarne la geometria esterna? in modo da aumentare il volume o diminuirlo per aumentare la velocità del fluido che viene aspirato?
Direi che la soluzione migliore, se possibile, è aumentare la portata del compressore.
TETRASTORE
www.tetrastore.it
Sì, ma attenzione a non esagerare perchè devi poi avere un compressore che ti consenta di avere una portata adeguata; nella tabella che allego puoi vedere indicativamente la portata (di aria) in funzione del diametro dell'ugello e della pressione che sono i due parametri sui quali puoi agire per aumentare l'aspirazione.
Per quanto concerne il condotto del liquido, se il tuo disegno è in scala, mi sembra un pò eccessivo come diametro anche se il tubo di pescaggio si vede solo parzialmente; considera che maggiori sono le dimensioni è maggiore è il peso della colonna del liquido da aspirare. Le dimensioni dovrebbero corrispondere, od essere leggermente superiori alla sezione di uscita del liquido alla massima apertura.
Forse lo hai fatto per semplificare, ma nel disegno non vedo un regolatore dell'aria (per regolare la portata) ed un regolatore per il colore (per aumentare la portata di vernice), immagino che li hai previsti.
  • Portata-aria.pdf
PAnz3r™
software: pro-e
regione: lombardia
Ok, grazie per il file,
il diametro del foro ugello è 2 mm attualmente, ho effettuato delle prove con ugelli da 1,5 e 1 mm, ma come dicevo con esito negativo, infatti l'aspirazione è diminuita.
Il diametro interno di quell corpo e del canale di aspirazione sono dei vincoli che ho trovato già così, non sò come siano stati dimensioni e se possa essere utile allo scopo diminuirli, nel senso che questa pistola non spruzza esattamente vernice ma dei protettivi, a volte anche molto densi o addirittura "granulosi". Comunque al momento l'uscita è da 5 mm, mentre il pescante ha un Ø interno di 9 mm
Questo oggetto non ha ne regolatore d'aria ne volantini per regolare il materiale, questo per precisa scelta commerciale, nel senso che non è un prodotto di gamma alta ma un prodotto solido ma senza fronzoli ecco. Si pensa che comunque un Riduttore di pressione ci sia sull'impianto. Solitamente noi consideriamo che nelle officine/carrozzerie e company hanno impianti dagli 8 ai 10 BAR massimo di pressione.
Potrei provare a riprendere uno degli ugelli e piazzare un foro da 2,5 e uno da 3 e vedere il risultato.
PAnz3r™
software: pro-e
regione: lombardia
ho provato un ugello con foro Ø2.5 mm a 8 BAR.
ho ottenuto un valore di depressione di ben -0.7 contro i -0.29 dell'ugello Ø2, con solo 0.5 mm di differenza sul diametro d'uscita...deduco che a stò punto l'aspirazione sia in relazione esponenziale con il diametro d'uscita...o forse s'è bilanciato il sistema facendo così?
PAnz3r™
software: pro-e
regione: lombardia
no, scusate, contr'ordine, ho guadagnato pochissimo da -0.65/0.66 a -0.7 circa....
non serve a molto probabilmente.
TETRASTORE
www.tetrastore.it
Se sei a -0.7 e prima eri a -0.28 (ammesso che siano valori rilevati nelle stesse condizioni di pressione dell'aria) direi che hai quasi triplicato il valore della depressione; hai provato il funzionamento nelle condizioni reali? Riesci ad aspirare il tuo fluido dal tubo di 2 metri?
In caso negativo e nell'impossibilità di aumentare la pressione, potresti prevedere un serbatoio pressurizzato del liquido da aspirare, in questo modo anche con un minimo di depressione riusciresti a raggiungere il tuo scopo.
Non voglio crearti confusione, ma per conoscenza c'è una discussione analoga precedente su cad3D qui con alcune considerazioni di carattere pratico che potrebbero esserti utili.
59,249
504,723
110,471
Clydenot
