ASSIEME SOLIDWORKS
Gabi Scantamburlo
Professione: impiegato tecnico progettazione meccanica
Software: solidworks
Buongiorno a tutti ho un quesito da farvi se potete Aiutarmi.
Premetto uso solidworks da parecchi anni e non mi sono mai trovato cosi tanto in difficoltà: (valvole idrauliche)
dati : valvole di vario diametro nominale dal dn50 al dn 600,
circuito di riduzione pressione con un pilota 100 valvola a spille unidirezionale raccorderie , un filtro a y con ogiva, un manometro a glicerina 0-16 bar e 4/5 valvole a sfera a due vie.
progetto e disegno la prima valvola con il suo circuito.
una volta conclusa la rima valvola devo passare all' altra valvola con il diametro nominale più grande. i centraggi ingresso e uscita + entrata nel cappello della valvola non sono sempre uguali sono dipendenti dal DN VALVOLA. VI RIPORTO COMUNQUE QUI SOTTO L'IMMAGINE .
Attualmente mi trovo a dover fare + di 340disegni.
attenzione il circuito di partenza (fatto per primo) si ripete anche negli altri CAMBIANO I CENTRAGGI ACCOPPIAMENTI DEGLI INGRESSI E USCITE.
Vorrei ridurre le tempistiche. DI norma faccio un pack and go del file 3d assembly, e tavola2d. poi vado a sostituirci il corpo che desidero e clicco ok. noterò che ci sono delle intersecazioni tra tubi e componenti allora in questo caso svincolo tutti i componenti e li riaccoppio. mi ricordo, però, che c'è un metodo per agevolare tutto questo mio processo.(più velocemente)
c'è un sistema che al cambiare della valvola mi si riallineano tutti i componenti con accoppiamenti e altezze? ho provato anche a crearmi assi ma non sono in grado.
    533.2 KB · Visualizzazioni: 15
Come sono fatte le valvole?:
Un file unico con diverse configurazioni?
Ogni valvola un file diverso?
Le valvole sono native solidworks oppure file importati?
Un lavoro simile richiede espressamente di lavorate con relazioni fra le parti; lo hai fatto?
Gabi Scantamburlo
ogni valvola un file diverso.
allego manager .. valvola + cappello cn bulloneria è un assieme che però nasce già di default ..nel senso che ho delle cartelle con le valvole già create. idem per il pilota e valvola a spillo. il resto tutto assestante.. mi scuso per il ritardo la risposta..
"Un lavoro simile richiede espressamente di lavorate con relazioni fra le parti"
cosa vorresti dire? gli accoppiamenti
p.s. nei sottoinsiemi non ci sono configurazioni
grazie mille
    140 KB · Visualizzazioni: 8
Gli accoppiamenti non sono relazioni fra le parti.
Per relazioni fra le parti si intende un collegamento per cui due o più file dipendono uno dall'altro.
Quindi la valvola è un assieme che pesca i relativi componenti in varie cartelle?
Per non perdere i vincoli/accoppiamenti devi obbligatoriamente avere un file che abbia sempre le stesse identiche entità; puoi creare un file di parte con all'interno uno o più schizzi che rappresentino i punti di accoppiamento della valvola.
Ogni valvola dovrà avere un file dedicato derivante da master.
Questa parte non dovrà essere vincolata alla valvola, ma dovrà avere in comune l'origine , i piani o altro sistema di accoppiamento.
Inserita la parte nell'assieme del piping si adatterà alla valvola tramite la modifica dello schizzo.
In pratica:
si costruisce il primo assieme con all'interno valvola , parte per i vincoli, piping
Si fa una copia dell'assieme e si sostituisce valvola e parte per i vincoli; la valvola è completamente indipendente e non avrà ripercussioni, la parte essendo una copia della precedente ed indipendente dalla valvola manterrà i vincoli col piping
Il piping seguirà la posizione dello schizzo della parte, schizzo che verrà modificato a mano per adattarlo alla valvola
Gabi Scantamburlo
Per relazioni fra le parti si intende un collegamento per cui due o più file dipendono uno dall'altro..
come si fa? non mi ricordo
SimoneCRV
Professione: Disegnatore/ Progettista
Software: Solidworks - Visualize
Un'altra soluzione agli schizzi, possono essere gli accoppiamenti magnetici.
Gli uso molto e sono comodi
In ambiente assieme e tri in modifica di una parte e la vincoli (tramite quote, schizzi, relazioni) ad un'altra parte o all'assieme.
Quindi mi sono in po' contraddetto prima.
Se la parte per l'accoppiamento del piping ha degli schizzi quotati non serve abbia riferimenti esterni, se invece la si vincola alla valvola (cosa fattibile, ma da verificare) avrà dei riferimenti esterni
ti ho già fatto notare una volta che l'UP delle discussioni è vietato dal regolamento!
ti ho chiesto "esempio di cosa" e non hai risposto.
Precisato questi 2 punti, non uso più solidworks e quindi non posso allegare nessun esempio di non so cosa, ho scritto un procedimento al punto #4, (a cui hai risposto che proverai ma senza poi spiegare se hai capito e se hai trovato problemi e dove); dovrei fare una spiegazione molto più dettagliata, magari schematizzata, che entri nel dettaglio di procedure che non sapendo la tua conoscenza del software non potrei escludere. Questo è richiede risorse di tempo che, ovviamente, durante il giorno non ho e la sera, al momento, non ho voglia di investire preferendo dedicarle ad altro.
Preciso che questa è una considerazione che non ha nulla a che fare con te: magari, finalmente, vedendo un collega che non riceve l'aiuto dai soliti 2/3 qualcuno dei tanti utenti che fanno richieste inizia anche a proporre soluzioni.
54,734
466,611
93,772
Tankado
